Moyeu arreire droit cassé
Salut tout le monde je suis proprietaire d'un mg tf 115 1ere mise en circulation 02/2006 et je vien d'aprendre que mon moyeu arriere droit est à changer , je parcours les forums et autres sites pour essayer de me depatouiller seul mais je ne vois rien de bon dans tout ce que je lis . Est ce vrai qu'il va m'etre impossible d'en trouver un ? Dans l'attente d'une reponse merci d'avance .
Re: Moyeu arreire droit cassé
les moyeux arrière (rear hub) neuf semblent disponible chez RimmerBros
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000310
http://cgi.ebay.co.uk/MG-TF-MGTF-Driver ... 564058a85d
Et puis il faudrait avoir un peu plus de précisions ,pourquoi le moyeu devrait-il etre changé ? n'est ce pas simplement un probleme de roulement ?
Salut a vous .
Voici quelques precisions . J'ai tapé un trotoir lors d'un passage trop rapide d'un rond point il y a 8 000 km , la biellette arriere droite ainsi que la jante ont été changés par le garagiste . il y a 4 jours j'ai entendu un bruit fort à l'arriere et la voiture s'est mise a trambler . La depaneuse a ammenée la voiture chez le meme mecano qui apres demontage me dit que le roulement s'est grippé sur le moyeu et que ce dernier est cassé et est donc a changer . Je pense que c'est suite au choc car meme chez rover apres 15 ans de mecanique le mecano me dit qu'il n'en a jamais changé (de moyeu) .
l'expert de l'assurance a fait un 1er diagnostique et en a conclu que c'etait une usure normale . Je l'ai appelé dessuite et lui ai gantillement demandé de revoir sa copie ce qu'il a fait et maintenant il hesite a se prononcer . Ce qui ne change pas mon probleme de moyeu introuvable .
Dupon merci pour ton lien , je l'avais parcouru avant de poster sur le forum , et j'y suis retourné , il y a une liste de piece et la piece dont j'ai besoin est la
n°6 il sez trouve qu'elle n'existe pas en piece d'origine mais je crois que je vais acheter la piece qui porte la reference P qui doit etre une contrefaçon . Merci pour vos reponses . et vos conseils
un moyeu abimé,ça s'est déja vu sur ce forum.....
un roulement qui grippe ,en principe "il annonce la couleur".
Oui, dans des conditions bien particulières : Le roulement était HS, et le moyeu a fondu sous les frottements (pas que le moyeu, d'ailleurs, l'étriller, le hub, le moyeu, le capteur abs, etc... tout le train a pris)alan a écrit :un moyeu abimé,ça s'est déja vu sur ce forum.....
Sauf s'il casse d'un seul coup... mais effectivement, ça n'arrive pas tout seul, uniquement en cas de choc latéral, ou (vu une fois) à cause d'élargisseurs de voie. Bref, pas dans le vie de tous les jours.alan a écrit :un roulement qui grippe ,en principe "il annonce la couleur".
je pense que les pièces "P" sont des aftermarket. Je doute que rimmer vende de la "vraie" contrefaçon.
A savoir, les moyeux sont les mêmes sur :
Rover 200 (AV et AR), MGF (AV et AR), MGTF (AV et AR), et lotus Elise MK1 (AV et AR)
ben tu sais tous les roulements que j'ai changé ont prévenu
Bon......faut préter l'oreille
Tiens donc Alan ... étonné moi ... ils faisaient Gling gling au fond de la caisse en plastique ? juste au moment ou tu avais arrêté de ronfler ?
Tu sais que tu es un veinnard toi ? hummm ?
cause toujours bel oiseau.....pfffffffLouLou a écrit :Tiens donc Alan ... étonné moi ... ils faisaient Gling gling au fond de la caisse en plastique ? juste au moment ou tu avais arrêté de ronfler ?
Tu sais que tu es un veinnard toi ? hummm ?![]()
- jean 23
- Serie speciale : F MKII Pack
Alain.Le Loulou confond ta fete avec ton anniversaire
mais nooooonnnn c'est Alain33 qui a son anniverssaire mon bon Jean, Alan je me permets de le taquiner parce que le JMarc il est out ... répond plus ... petite mine notre JMarc
j'ai changer mon porte moyeux arriere gauche moi
ca se trouve sur ebay d'occass
