compte tour
abbey road
compte tour
Message par abbey road »
bonsoir a tous une question technique :la midget que j ai en point de mire presente une defaillance de compte tour , il ne fonctionne pas quelqu un aurait il deja eu le meme probleme ,la solution est elle un changement radical ou existe t il une solution alternative ????
Re: compte tour
Message par temp7 »
si il est connecté et qu'il ne fonctionne pas c'est évidemment que ce compte-tours à un problème, si vous êtes bricoleur vous pouvez l'ouvrir et le tester, j'ai à de multiple reprise fait passer un site dans lequel vous pouvez trouver le shéma de "l'électronique" du compte-tours Smiths, sinon vous pouvez le faire réparer par un spécialiste, sinon vous pouvez également en installer un neuf
http://www.classictiger.com/techtips/motach.html
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Re: compte tour
Message par sven »
Le mien fonctionne mais je pense qu'il ne donne pas la bonne vitesse moteur
A 90km/h en 4eme, il donne 2000 tours/mn
C'est peu pour le moteur 1098cm3?
Invité
Re: compte tour
Message par Invité »
Un Generateur basse fréquence, un bon oscillo et c' est bon.
ludo d
Re: compte tour
Message par ludo d »
attention il y a deux compte tours un positif et un négatif j'ai eu un souci sur une midget positif a la masse sur laquelle on avait monté un négatif résultat des courses a chaque passage de vitesse j'étais dans le rouge systematiquement avec un moteur qui tournait rond bref il y avait en gros un écart entre les deux
je ne sais pas si j'ai eté clair
sven
année : 1964
Re: compte tour
Message par sven »
ludo d a écrit :attention il y a deux compte tours un positif et un négatif j'ai eu un souci sur une midget positif a la masse sur laquelle on avait monté un négatif résultat des courses a chaque passage de vitesse j'étais dans le rouge systematiquement avec un moteur qui tournait rond bref il y avait en gros un écart entre les deux
La mienne est branchée positif à la masse
C'est peut être pour çà que le compte tours donne une info erronée
Modifié en dernier par sven le 18 oct. 2010, 03:21, modifié 1 fois.
Re: compte tour
Message par temp7 »
sur ebay uk vous pouvez trouver cette pièces chez des spécialistes de ce genre
http://cgi.ebay.co.uk/SMITHS-REV-COUNTE ... 588a548c05
Invité
Re: compte tour
Corréler année modèle avec voiture et type tachymètre
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext2.htm#tach
Invité
Re: compte tour
invertion possible connection de masse reliée dans boitier sur appareil existant.
Suffit de le mentionner pour la suite.
Invité
Re: compte tour
le télégraphe à été abandonné aux environ des années 1930
GIGI79
Re: compte tour
Message par GIGI79 »
:p1:
Invité
Re: compte tour
Faux, opérationnel jusqu' au années 80-90.
Re: compte tour
Message par temp7 »
en ce qui concerne un compte-tours smiths, en france vous pouvez acheter un compte-tours d'occasion ou bien le faire réparer la :
http://le-relais-des-anglaises.com/piec ... n?start=20
sven
année : 1964
Re: compte tour
Message par sven »
sven a écrit :Le mien fonctionne mais je pense qu'il ne donne pas la bonne vitesse moteur
En fait mon compteur n'indique que la moitié des tours
çà peut se corriger comment?
Re: compte tour
Message par temp7 »
est ce c'est un compte-tours pour un moteur à quatre cylindres
si vous êtes bricoleur vous pouvez l'ouvrir et le tester, j'ai fait passer un site dans lequel vous pouvez trouver le schéma de "l'électronique" du compte-tours Smiths, sinon vous pouvez le faire réparer par un spécialiste, sinon vous pouvez également en installer un neuf
http://www.nonlintec.com/sprite/Sprite_ ... c_Tach.pdf
Modifié en dernier par temp7 le 11 nov. 2010, 08:36, modifié 1 fois.
sven
année : 1964
Re: compte tour
Message par sven »
dupon a écrit :est ce c'est un compte-tours pour un moteur à quatre cylindres
En fait le compte tours est un Smiths très récent conforme à celui d'origine donc pour un 4 cylindres.
Je ne pense pas que ce soit lui qui soit en cause mais plutôt le capteur de mesure qui ne voit qu'un tour sur deux.
Par contre je ne sais pas comment et où se fait la mesure
Re: compte tour
Message par temp7 »
il existe deux modèles de compte-tours Smiths, les RVI jusque en 1972 qui compte les impulsions électrique causé par l'ouverture des rupteurs dans l'allumeur, le capteur du compte-tours est installé sur le fil blanc d'alimentation du plus (+) de la bobine.
les RVC qui compte la différence de voltage à la bobine, différence causé par la décharge d'allumage, le compte-tours est renseigné par un fil blanc/noir connecté sur le moins (-) de la bobine.
habituellement les midget mkII sont équipé d'un compte-tours RVI 2401/00B
sven
année : 1964
Re: compte tour
Message par sven »
dupon a écrit :il existe deux modèles de compte-tours Smiths, les RVI jusque en 1972 qui compte les impulsions électrique causé par l'ouverture des rupteurs dans l'allumeur, le capteur du compte-tours est installé sur le fil blanc d'alimentation du plus (+) de la bobine.
Merci Dupon
J'ai vérifié:
Mon compteur est un Smiths RVI 2401/01 pour moteur 4 cylindres avec masse positive (c'est indiqué sur le cadran) ce qui correspond bien à mon véhicule (j'ai le + de la batterie à la masse)
Donc mon capteur est sur le fil d'alimentation du + de la bobine
Je vois bien le fil blanc qui va qui va vers le compte tours (je le vois aussi sur le schéma électrique) donc la connexion est bonne
Modifié en dernier par sven le 11 nov. 2010, 10:10, modifié 1 fois.
Re: compte tour
Message par temp7 »
lisez le sujet dans les liens ci-dessous, certains composant usé ou cassé peuvent entraîner ce type de panne
sven
année : 1964
Re: compte tour
Message par sven »
dupon a écrit :lisez le sujet dans les liens ci-dessous, certains composant usé ou cassé peuvent entraîner ce type de panne
Merci Dupon,
Je vais regarder çà
