stuff
Re: stuff
windscreen fillet tool
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 421&title=
dipstick retainer spring kit
http://www.dsnclassics.co.uk/acatalog/D ... ts_33.html
Album MG-
- ERIC78
- année : 1969
Re: stuff
Salut Dupon,
Je confirme excellente idée !
Par contre moi je n'ai pas le tuyau rigide qui passe en dessous alors je vais peut être fixé à un autre endroit.
Par contre j'ai le ressort = ressort de 2cv retour de cable d'accellérateur qui va à merveille !
Je vais trouver une boucle pour faire la partie du haut ...
A+ ERIC78
A+ ERIC78
Re: stuff
vanne de chauffage avec composants interne "amélioré" et traitement du métal comme à l'origine couleur "silver"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MGA-MGB- ... ccessories
Re: stuff
pour les adeptes du frein à main, modification "fly off", la commande de blocage est inversée, il faut appuyer sur le bouton pour bloquer le levier
http://advanceddistributors.mybisi.com/ ... brake-pawl
- MIDget
- année : 1953
Re: stuff
et bien, j'ai cela d'origine sur ma TDc MKII, c'est pas évident ! Juste bon pour faire du rallye sur terre battue .....dupon a écrit :pour les adeptes du frein à main, modification "fly off", la commande de blocage est inversée, il faut appuyer sur le bouton pour bloquer le levier
- Bcab34
Re: stuff
Me laisserai bien tenté :http://www.v-performance.com/products/air_fuel.html
Re: stuff
c'est sûr que quand le boisseau est levé il n'y a plus rien dans le passage, ces carburateurs Mikuni HSR mérite mieux que la tubulure d'admission d'origine, une Maniflow par exemple
Album MG-
