Midget MKII - Filtre à huile
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Savez vous s'il y a un filtre à huile sur le moteur 1098 de la Midget MKII et si oui où il est
Re: Midget MKII - Filtre à huile
le filtre à huile il se trouve légèrement en avant de l'allumeur, vers le bas du moteur dans un bocal en aluminium, il en existe deux modèles Técalémit ou Purolator
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=995
il existe également un kit pour installer un filtre à huile moderne
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18238
- sven
- année : 1964
Merci Dupon,
Je l'ai bien trouvé
Il est bien caché sous la dynamo
Mais impossible de savoir si c'est un Tecalemit ou Purolator
Je l'ai bien trouvé
habituellement la marque apparaît dans la fonderie du support du bol, je ne saurais trop vous suggérer d'installer un kit pour un filtre à cartouche, sur le filtre d'origine le changement de l'élément filtrant dans son bol étant cauchemardesque
- sven
- année : 1964
Merci pour l'info, j'y songerai au prochain remplacementdupon a écrit :habituellement la marque apparaît dans la fonderie du support du bol, je ne saurais trop vous suggérer d'installer un kit pour un filtre à cartouche, sur le filtre d'origine le changement de l'élément filtrant dans son bol étant cauchemardesque
- sven
- année : 1964
Vu le prix de l'adaptateur (72,90€) je m'interroge sur son installation lors de ma prochaine vidange
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18240
Quelqu'un aurait il trouvé moins cher ailleurs que chez Moss?
Il n'est plus disponible chez MGOC
Pourquoi est ce si compliqué à remplacer ce filtre d'origine?
ce n'est pas vraiment compliqué, mais c'est sale, il faut bien soigner la repose du joint entre le bloc et le bol sinon ça fuit.
vous pouvez utiliser des pièces de mini
http://www.minisport.com/mini-spare-par ... A2032.html
- sven
- année : 1964
Excellent l'idée d'utiliser des pièces de mini !!
C'est le même interface avec le moteur que l'embase du filtre Purolator ou Tecalémit
Finalement , c'est une solution beaucoup moins couteuse
- sven
- année : 1964
"vous pouvez utiliser des pièces de mini"
Juste une précision s'il vous plaît Dupon
On peut bien directement visser une cartouche de filtre à huile sur l'embase de celui de la mini que vous m'avez donné en lien?
Florent
Hello, pour ma part j ai opté pour l adaptateur moss et j en suis très content, le changement de cartouche est simple et on peut utiliser des cartouches modernes plus pratiques.
Florent
Florent
- sven
- année : 1964
Oui sans doute mais ce n'est pas donné pour une rondelle d'alu
"On peut bien directement visser une cartouche de filtre à huile..."
oui, c'est une modification pour utiliser des cartouches de filtres à huile
- sven
- année : 1964
Bon, j'ai commandé le kit chez mini sport
y aura plus qu'à le monter
Ils s'embêtent pas avec le port: 20€!!
mais çà revient moins cher quand même
- sven
- année : 1964
J'ai bien reçu le nouveau support de filtre d'origine mini
Sur le filtre d'origine, j'ai un fil marron/blanc qui est relié à la partie supérieure par une simple cosse rivetée, un fil de masse sans doute
Je n'ai pas cette cosse sur le nouveau support de filtre
Est il absolument nécessaire de le remettre?
merci pour les infos
le support d'origine est équipé d'un contacteur qui indique à l'aide d'un voyant que le by-pass du filtre est en action, le by-pass se met en fonction, en général, lorsque le fitre est colmaté.
ce n'est pas indispensable
- sven
- année : 1964
OK
merci Dupon
Il y a aussi un bypass sur le nouveau support
Un clapet à bille taré par un ressort
merci Dupon
