Bonjour tout le monde.
En ce moment je suis en train de déposer le radiateur de chauffage de ma MGB Roadster US de 77.
Mais le problème c'est que après avoir dépose toutes les vis et duites l'ensemble de la boite bouge et se décolle d'environ 2CM mais ensuite cela bute quelque part et impossible de la sortir.
Si quelqu’un peut m'aider!
A+
MERCI
DÉPOSE RADIATEUR DE CHAUFFAGE, AU SECOURS!!!!!!!!
Re: DÉPOSE RADIATEUR DE CHAUFFAGE, AU SECOURS!!!!!!!!
est ce vous avez démonté le cable de commande du clapet, il se trouve à la base du boitier du chauffage, vous pouvez "l'atteindre" par l'ouïe de droite, sur le tunnel de boîte.
personnellement je démonte le cable au niveau du tableau de bord, c'est un peu plus facile
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm
- MGB43
- Région : France - Auvergne
- année : 1976
Bonjour MONSIEUR DUPON.
Vous m'avez rendu un grand service,vos informations étaient très justes.
Merci beaucoup.
A+
Merci beaucoup.
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
