!!! Help !!! compatibilité pièces de mgf 1996 avec 2001
Généralités MGF/TF
moliku
Message par moliku »
bonjour, j'ai eu un choc à l'avant droit de ma mgf de novembre 2001 :(
j'ai l'occasion de récupérer des pièces, mais sur une mgff de 1996.
Je sais qu'il y a de grands spécialistes parmi vous !
Sauriez-vous me dire si les pièces suivantes sont compatible?
- berceau avant
- triangle supérieur avant droit
- triangle inférieur avant droit
- amortisseur avant
- biellette de direction
- crémaillère de direction
- aile avant droit
Merci d'avance aux spécialistes!!!
MaximeR
Re: !!! Help !!! compatibilité pièces de mgf 1996 avec 2001
Message par MaximeR »
tous est compatible, sauf peut-être la crémaillère.
Il y a eu deux changements au niveau de la colonne dans la vie de la MGF. Pour éviter qu'un garagiste ne mixe les différentes générations, MG-Rover a modifié le raccord entre la colonne et la crémaillère à chaque fois.
enfin, si on change les triangles d'un côté, il vaut mieux mettre des silent-blocs neufs de l'autre pour éviter une dissymétrie du train avant. C'est beaucoup moins sensible pour les rotules, mais on peut le faire quand même.
moliku
merci beaucoup, je suis rassuré, le premier garage m'avait fait un devis salé:
-aile AVD : 313.52€
-1 jante 16'' : 381.96 €
-1 triangle sup AVD : 174.12€
-1 triangle inf AVD : 96.04 €
-1 amortiseur avant : 192.81
-1 biellette de direction: 64.48
-1 cremaillère de direction: 529.44 €
-1 berceau avant : 857.44€
Soit le total à 2609 HT donc 3120€ TTC les malades !!!
j'ai cherché dans des casses près de chez moi: rien du tout, dites le nom MG, on vous rie au nez.
petit coup de téléphone en suisse ( j'habite en haute-savoie) pas de problème, ils ont tout ce qu'il faut !
du coup, je leur ai pris:
- 1 aile AVD: 150 CHF (112.5€ )
- 1 triangle sup : 100chf ( 75€ )
- 1 triangle inf : 100chf (75€)
- 1 berceau avant: 200 chf ( 150€)
la crémaillère, je ne suis pas sur qu'elle soit endomagée, je verrai plus tard s'il faut changer. et les jantes, a voir sur place, avec le vendeur, il en à plusieurs modeles pour mg.
j'ai pris aussi, 2 amortisseurs avant et une biellete de direction chez oscaro, pour 115€
Voilà donc, en pièce, je m'en tire pour 10 000 fois moins chère que les pièces constructeur.
En bref, si j'avais été assuré tous-risque, l'assurance voyant la note, aurai déclarée ma voiture épave. juste parceque les garagistes, enfin certains, se gavent dès qu'il sagit d'un voiture un peu particulière !
donc si votre voiture est déclarée épave pour un petit choc, faites le forcing auprès de votre assurance pour refaire un devis sur lequel vous cherchez vous-même vos pièces.
moliku
pour les crémaillères de direction, il en éxiste 2 versions apparement:
1 pour direction assistée
1 pour direction "non-assistée"
MaximeR
moliku a écrit :pour les crémaillères de direction, il en éxiste 2 versions apparement:
3 versions au moins :
assistée, non-assistée, et volant réglable en hauteur (je crois bien qu'elle est différente)
et différentes sur les TF( pas la même démultiplication), donc pas moyens de se fournir chez les "petites soeurs"
kaina
Message par kaina »
bonjour,
j'ai le berceau complet avant si tu as un souci.
tel 0664739894
bon remontage
XAVIER
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
