T R 6 d'YVES
Re: T R 6 d'YVES
Les beaux art que j'ai"visité" me doneront pas ton talent Yvre
Le whiskey c'est pas mon truc encore trop jeune à boire du rouge qui tache.
Bon je suis foutu quoi ! il me reste à pulvériser du mat vercimulé et faire des n° en tampographie .
la voiture d'une voiture n'est que celle que certains leurs donnent!
je voit souvent des gars bavé devant des épaves prestigieuse alors que une voiture dite de gamme inférieur est un vrai bijou à côté.
Mais bon il y a des Pi...... partouts
- temp42
Re: T R 6 d'YVES
Bravo ça avance à pas de géant.
LA caisse est en carosserie ?
- yvre
Re: T R 6 d'YVES
ingénieux la commande par cable...
... Elle est d' origine ... je l' ai " juste " adaptée, comme sur la MGA et depuis plus de fuites intempestives ...
Non pas encore ... j' ai déja le souci ( j' ai essayé tout seul ... ) de " retourner " le chassis pour avoir les échappements tournés vers la sortie ... sinon Françoise va me faire un Caca mou si l' odeur de mécanique et d' essence remontent dans la partie habitation...
... dés qu' elle pète ( ... la TR6 ...!
) je m' en occupe... surtout que j' ai reçu la peinture polyuréthane ... rouge Feuhrari/ Alfa Roméo ...
Re: T R 6 d'YVES
un petit coup de main mercredi si tu veux ?
- yvre
Re: T R 6 d'YVES
... Chiche !!! surtout que demain ou mardi je devrais recevoir un radiateur neuf ( l' autre ne veut rien savoir ... dés que je renforce là ou il fuyait, ça repart ailleurs et il n' est pas encore sous pression ( 13 PSI !! ) et à St Laurent du Var c' est + de 500 Roros HT pour lui refaire une jeunesse ... et si tout va bien les injecteurs et les clapets devraient ( ...sauf ...??? ... On est en France et des fois qu' il y ait une gréve surprise à cause du remaniement ... ) arriver aussiJidé de Grasse a écrit :un petit coup de main mercredi si tu veux ?
Re: T R 6 d'YVES
on s'appelle, faut que j'appelle demain pour faire monter un pneu sur la saab, je suis sur la galette depuis mercredi soir (changer une roue à minuit sur la route de Valbonne, que du bonheur), je t'appelle après
- année : 1967
Re: T R 6 d'YVES
Très beau travail Yves, je n'étais pas retourné sur ton blog, cela en jette vraiment, j'espère voir le résultat..
Amitiés
Daniel
Amitiés
Daniel
- bgt29
Re: T R 6 d'YVES
Plus neuve que neuve, Respect
- yvre
Re: T R 6 d'YVES
... Je rentre à L' instant de Tarascon sous les trombes d' eau ...( autoroute noyée dans le Var ... ) et en rentrant à Antibes, toujours pas mes injecteurs ni clapets anti-retour ... et pourtant " Jidéus Caninus " avait dompté le char pour mettre les échappements vers l' air libre ...
Re: T R 6 d'YVES
"caninus" c'est à cause du teckel ? ça te travaille hein !
les injecteurs doivent avoir coulé sur l'autoroute, on peut pas faire confiance aux Anglais (comme disait Napoléon)
- yvre
Re: T R 6 d'YVES
... Rien à voir avec " la " teckel ... mais plutôt ave ta profession " d' arracheur de canines " ...Jidé de Grasse a écrit :"caninus" c'est à cause du teckel ? ça te travaille hein !![]()
Re: T R 6 d'YVES
Moi qui pensait entendre le 6 rugir en lisant ta réponse...je suis déçu
Dit donc Yves, tes pneus arrières sont à l'envers
Re: T R 6 d'YVES
c'est parce que j'ai pas mal maigri ces derniers temps
- yvre
Re: T R 6 d'YVES
... Ca y est, c' est parti ... quelques soucis avec le clapet de décharge de la pompe...( j' ai mis une vanne quart de tour et je règle le débit manuellement
... ) ajouté que la pompe Bosch s' est mise à fuir par le joint du sertissage ???!!! ( cuit ...! ) heureusement j' avais gardé la Lucas d' origine ... Pfuiiittt ça promet ... il y a des chevaux ... dés que je peux un p'tit film ...
Re: T R 6 d'YVES
Yves, dépêché pour la vidéo que on l entende craquer
Re: T R 6 d'YVES
- GIGI79
Re: T R 6 d'YVES
Re: T R 6 d'YVES
ah voilà, on dit du mal de Mr Lucas, on monte de l'Allemand, et pis ça fuit
ça va faire très "vintage" cette vanne d'essence à ouvrir et fermer depuis le cockpit non ?
- yvre
Re: T R 6 d'YVES
... mauvaise langue ... en tous cas je peux affirmer que la TR6 " chauffe très bien " le garage ... il n' y a pas que des " chevaux ", il y a aussi des " calories " ...!!!Jidé de Grasse a écrit :ah voilà, on dit du mal de Mr Lucas, on monte de l'Allemand, et pis ça fuit
et pas un gramme de fumées ...
- GIGI79
Re: T R 6 d'YVES
combien de calories 12° ,a ta santéy a aussi des " calories " ...!!!![]()
