Trouver le n° de chassis
Delvoy
Message par Delvoy »
J'ai fait récemment l'acquisition d'un véhicule MG Midget en Angleterre.
Voulant passer ce véhicule au contrôle technique en Belgique, on m'a demandé de vérifier le n° de chassis par rapport au document.
J'ai retrouver une plaquette avec le numéro correspondant mais il semblerait qu'il y ait encore une autre marque dans le chassis !! Quelqu'un pourrait il m'indiquer cet endroit j'ai chercher comme un malade ;-)
Midget de 1980
Merci à vous (en attendant la voiture est immobilisée !!)
michel
Message par michel »
On home market Midgets, the chassis number was carried on a plate on the left-hand side member on the front inner wheelarch. The plate was headed "Austin Morris Group, British Leyland UK Ltd", wording which had been used since late 1972. The driver's side footwell continued to be stamped with the chassis number in front of the jacking point cross-member. For North America, the number appeared as before on a dated declaration plate on the driver's side B-post. Added to the declaration were the maximum permitted front and rear axle loadings, and a statement that the vehicle complied with the bumper standards in force at the time of manufacture. The scuttle-mounted chassis plate continued as before.
For all markets, the body number appeared on a plate attached to the bonnet slam panel immediately behind the release latch. As the plate was fixed into position at the Swindon body manufacturing plant, it was sprayed over in body colour at the Cowley paint shop.
source : Original Sprite & Midget by Terry Horler
salut
Delvoy
Merci Michel,
Je vais vérifier
Claude DEVOS
Message par Claude DEVOS »
Je viens aussi d'acheter une Midget mais de 78.
Le numéro de chassis est frappé sur le plancher, en avant de la traverse située devant le siège.
Il y a une découpe dans le matériau d'insonorisation à cet endroit.
Sur la mienne qui est une conduite à droite, le numéro est frappé à droite mais j'ai constaté qu'il y avait aussi une découpe côté gauche; c'est peut-être là qu'il faut chercher pour les conduite à gauche?
Pour information, j'ai acheté cette voiture 950 GBP, il n'y a AUCUNE trace de rouille et je l'ai ramenée par la route de la région de Southampton vers la Belgique (650 kms) sans soucis, que du bonheur.
