Je me permet de faire suite à mon problème de ventilation sur le par brise.
En effet depuis le démontage/ remontage complet de mon intérieur tout fonctionne sauf la position de ventilation sur le par brise...
J'ai trouvé 2 solutions j'aimerai votre avis (shema à l'appui)
1 ère solution :
Uploaded with ImageShack.us
sur la photo on voit deux gros tube qui sortent en parallèle de la sortie principale.
On voit clairement qu'ils étaient emboîté dans quelque-chose (trace de colle sur le pourtour), je pense que cela s’emboîte directement dans le tableau de bord.
Je me dis que ces deux tubes n'ont peut être pas repris leur place dans le tdb lors du remontage.
Seul hic, je pense que ça rentre pil poil donc je vois pas comment j'aurais pu remonter sans que ça me gène (sauf si ça s’écrase facilement).
Autre piste qui me fait penser à un autre problème ==> j'ai pas l'impression que l'air s’échappe à ce niveau.
Le problème est peut etre donc bloqué plus bas... solution 2
2ème solution :
Sur ce shema on devine que l'air du parbrise sort bien par les deux tubes.
Je suppose que l'air est bloqué ou débloqué par un mécanisme qui oriente l'air soit au visage soit au parbrise avec une sorte de trappe qui serait contrôlé par le numéro 7 (câble de commande de répartition d'air) et le numéro 9 (levier de commande de répartition).
A votre avis, solution 1, 2 ou autres chose...
Merci d'avance
