frein à main
frein à main
salut, question consernant le frein à main, est ce normal que si je tire sur le frein a main en roulant( on va dire 20 km/h) pour partir en glisse, les roues arriere ne se bloque pas(je n'accelere pas en meme temps!) alors que mon frein a main freine super bien a l'arret si je stationne dans une pente.
Re: frein à main
à mon avis, en roulant, en "bloquant" les roues il faudrait également "bloquer" la boîte de vitesse et également le moteur
Re: frein à main
+1 avec dupon ...
C'est une propulsion ! Pour partir en glisse (fort peu recommandable), il faut débrayer, puis tirer sur le frein à main.
Re: frein à main
+1 avec vous deux,sur une propulsion il faut effectivement embrayer pour déraper,qui plus est les disques arrières des F ou TF ne sont pas bien grands
Re: frein à main
pi y a plus facile ... pour partir en glisse ... a donf, un grand coup de volant gauche droite (ou droite gauche pour Patou) ... et ça décroche
ou les ronds points ... à partir de 140 ça devrait décrocher
