CARROSSAGE
jlp
année : 1967
CARROSSAGE
Message par jlp »
bonjour, j'ai les roue légèrement inclinée voir photo. j'ai l'intention de faire un parallelisme,pensez vous que cela va ameliorer la chose.
Re: CARROSSAGE
Message par temp7 »
le parallèlisme c'est le pincement des roues.
le carrossage n'est pas réglable sur une mgb, si le train avant à autant de carrossage c'est soit que la voiture est trop haute, soit qu'il y a un problème dans le train avant.
l'angle de carrossage nominal à vide est de 1° positif
Invité
Re: CARROSSAGE
Message par Invité »
l'angle de carrossage nominal à vide est de 1° positif sans charge +/-1/4°
En tout cas, mesure au banc pour être sûr et surveiller l'usure des bords extérieurs des pneumatiques AV. Des silent blocs HS des A arms triangles inférieurs peut induire ce défaut
MIDget
année : 1953
Re: CARROSSAGE
Message par MIDget »
t'es sur que le moteur est toujours dedans ?
jlp
année : 1967
Re: CARROSSAGE
Message par jlp »
bien je vais commencé par la géométrie d'ailleur qu'elles sont les valeurs. ensuite je controlerais le reste y compris si il y à bien le moteur (pas mal midget)
allezlom
Re: CARROSSAGE
Message par allezlom »
seul le pincement est réglable 1/16 à 3/32 in. (1.5 à 2.3 mm) (à vide)
le carrossage nominal à vide 1° positif, la chasse 7° (à vide)
jlp
année : 1967
Re: CARROSSAGE
Message par jlp »
merci.
alain 72
Re: CARROSSAGE
Message par alain 72 »
super costaud,le rétroviseur !! c'est tailler xxxl !!!
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Re: CARROSSAGE
Message par Broccard »
quel rétroviseur?
Mgbgt73
année : 1968
Re: CARROSSAGE
Message par Mgbgt73 »
alain 72
Re: CARROSSAGE
oui,il manque pas d'air !!
1 otr'invité
Re: CARROSSAGE
Message par 1 otr'invité »
Tu t' es vu quand tu as bu?
alain 72
Re: CARROSSAGE
la consommation doit augmenter grave,vu la prise au vent !! dans les descentes il faut mettre au point mort !!!
alain 72
Re: CARROSSAGE
GIGI79
Re: CARROSSAGE
Message par GIGI79 »
ta consommation a du augmentee car tu ecris en double
alain 72
Re: CARROSSAGE
non c'est la tremblote !!! a force de rouler en MG,ça secoue les neurones!!!
peu importe
Re: CARROSSAGE
Message par peu importe »
Déformation du longeron en arrière des attaches de la traverse avant, classique sur la MGB ?
Re: CARROSSAGE
Message par anneauxdin »
En quoi la déformation, possible? pourrait donner du carrossage alors que les points d'ancrage du train avant sont justement sur le crossmember. A la limite de la chasse ou un non-alignement des trains roulants.
temp1
Re: CARROSSAGE
Message par temp1 »
Oui Anneauxdin ça paraît curieux, à moins d' un choc particulièrement violent qu' une caisse de GT puisse être déformée à ce point sur la partie arriére de ses longerons. Dans ce cas il doit y avoir de gros problémes d' alignmenet sur la caisse je pense aux portes par rapport aux ouvrants entre autre. Seul un examen complet de la géométrie du train avant confirmera cette supposition forcément l' angle de chasse ne sera plus bon ou alors la réparation éventuelle aurait été bizarrement réalisée.
jlp
année : 1967
Re: CARROSSAGE
Message par jlp »
A priori elle n'a pas eu de choc à l' arrière enfin je pense, je n'est pas l'historique de la voiture mais ce qui est sur c'est qu'elle n'a pas de problème d'alignement.
David Balkwill
année : 1978
Re: CARROSSAGE
Message par David Balkwill »
Et si une personne avait monté des pièces dans la suspension à l'avant à l'envers...?
Le top trunnion block par exemple...?
Re: CARROSSAGE
Message par temp7 »
si vous postiez une ou deux photographies de la suspension, amortisseur, fusée, triangle inférieur, il serait peut être possible de vous indiquer si les composants et le montage sont conforme
temp1
Re: CARROSSAGE
Message par temp1 »
Mais bien sûr mon cher Watson.
Bien vu comme possibilité
Re: CARROSSAGE
Bonne remarque David, à part cette pièce en effet, je ne vois pas pourquoi le carrossage pourrait être de la sorte.
Mécaniquement il n'est pas possible de déplacer les points d'ancrages des bras inférieurs et des armstrong. Cela laisse peu de place aux investigations. Si il y avait une usure des bagues ou autre, le carrossage serait dans l'autre sens de la photo.
temp1
Re: CARROSSAGE
Message par temp1 »
Tout à fait Anneauxdin. Invité s' est trompé. La situation qu' il évoque peut se présenter qu' aprés un montage/redescente des roues au cric.
