COMPRESSION 18 GB HC
Citation:
ni au démarrage, ni aux accélérations & décélérations mais quelques rares fois au ralenti au bout de plusieurs minutes sans rouler...
Réponse:
Guides de soupapes
Dépression maxi haut moteur au ralenti donc aspiration importante et fuites queues/guides soupapes encore + sensibles.
Mesurer les compressions pour être certain.
Même les moteurs MGA sont ventilés sans récupération gaz pollués.
Question:
Pour un moteur 18GB Haute compression, à partir de quelles mesures y a t' il lieu d'intervenir?
Stef
Réponse:
Guides de soupapes
Question:
Stef
Re: COMPRESSION 18 GB HC
la pression de compression est de 160 lb./sq. in. (11.25 kg./cm.2).
la prise des compressions ne vous renseignera pas sur l'état des guides de soupape, les guides se trouve au-dessus des soupapes.
vous trouvez une route avec une bonne descente, environ 600/800 mètres, vous descendez cette pente à bonne vitesse en frein moteur, au bas de la pente vous ouvrez grand les gaz, si vous avez un beau panache de fumé à l'échappement, les guide de soupapes commence à faiblir
- Flip44
- année : 1979
Dis donc STEF, où vas-tu trouver une pente de 600 mètres dans notre plat pays ?
Philippe
Au mont des alouettes par exemple dont les moulins étaient utilisés par les chouans dans une autre époque, on peut trouver une bonne descente
Excellente idée de non inscrit. Ce type de test reste encore ce qui peut se faire de mieux.
lorsque les compressions decendent sous la barre des 8kg/cm2 et que la consomation d' huile devient trop importante.
- Flip44
- année : 1979
Le point culminant Vendéen. Mais pour revenir au sujet, un moteur dont les guides de soupapes sont fatigués, le phénomène doit-être visible moteur tournant au ralenti durant plusieurs minutes entrecoupé d'un coup d'accélérateur, qu'en pensez-vous ? De plus les bougies doivent être calaminées.
Philippe
Philippe
Bah, Philippe ! Sur le Pont Cheviré pardi !!! ... et j'en profite pour te faire un coucou...(si ça c'est pas s'inviter !)Flip44 a écrit :vous trouvez une route avec une bonne descente, environ 600/800 mètres
Philippe
Sinon, zéro calamine, de belle bougies couleur Pére noêl au chocolat au lait, ralenti nickel pendant plusieurs dizaines de secondes, puis subitement une "bouffée" plutôt grise que bleue, pas bleue du tout même, et toujours suivant un petit "pouf-pouf" et le ralenti reprends sa linéarité avant que ça recommence, etc, etc...
Bon, ok, je suis peut-être un peu trop exigent ....
Stef
- temp42
Y'a pas vraiment besoin d'une descente.
Tu roules à 90/100 et tu rétrogrades toutes les vitesses pour ralentir au frein moteur, sans toucher du tout l'accélérateur évidemment.
Quand t'es à 20 en 2eme tu donnes un coup d'accélérateur ou deux...si elle doit fumer elle fumera.
- Flip44
- année : 1979
Ah ben oui, pas pensé à lui, tiens. Il faudra faire le test de nuit, car la journée tu ne peux pas espérer mieux qu'une pointe de 20 km/h.
Par contre c'est sûr, se serait bien de rencontrer des forumistes du coin. On laisse passer les fêtes et on voit pour un rendez-vous à Pirmil et voir de belles auto ?
Philippe
Comme tu dis !!!, de +, regarder derrière soi, en arrivant en bas de ce Pont qui fini (et commence) en virage...Flip44 a écrit :Bah, Philippe ! Sur le Pont Cheviré pardi !!! ... et j'en profite pour te faire un coucou...(si ça c'est pas s'inviter !)
Philippe
De toute façon, on m'a suivi et assurer qu'elle ne fumait pas EN ROULANT, seulement après de longue minute à l'arrêt au ralenti, par boufées TRÈS espacées, prendrai-je des bouffées de ratée d'allumage ou de carburation pour des fumettes d'huile ???
Dis donc, si tu vas de temps en temps à Pirmil, si ça se trouve on se connait déja !!! couleur de ta B stp...
Stef
- Flip44
- année : 1979
Stef
Elle est de couleur noire, mais elle ne connait pas encore Pirmil. J'ai habité ans le coin sans jamais prendre le temps de voir cette concentration, faut le faire, hein ??
Bonjour,Flip44 a écrit :Dis donc, si tu vas de temps en temps à Pirmil, si ça se trouve on se connait déja !!! couleur de ta B stp...
Stef
Noir, c'est pas commun pour une MG, ça doit bien ressortir les chromes.
Prochain "Pirmil" 9 Janvier puisque deuxième dimanche de chaque mois...(10h00-13h00), d'hab, j'y vais vers 11h/11h30.
Stef
- Flip44
- année : 1979
Les chromes ressortent très bien même. Au départ je recherchais une B avec des pare-chocs chromés jusqu'au jour où j'ai vu cette annonce sur le net. Je n'appréciais pas trop les pare-chocs en plastique, mais avec la carrosserie de couleur noire, j'ai revu mes critères de recherches. Et le jour où je l'ai vu, je l'ai trouvé très belle. J'ai même surpris ma femme, je ne veux plus mettre des pares-chocs chromés, c'est dire !!
Je me cale sur le 9 janvier.
Philippe
Tout à fait d'accord Rubber Bumper + caisse noire: très beau.Flip44 a écrit :Noir, c'est pas commun pour une MG, ça doit bien ressortir les chromes.
Philippe
Vite, une photo stp !!!
Stef
- Flip44
- année : 1979
Une photo le jour où je l'ai acheté en Angleterre. J'étais comme un môme devant un cornet de glace.
- temp42
Assez d'accord, le noir va bien aux RB.
- GIGI79
FLIPP 44,tu peut l'emmener a la bourse de nantes au debut janvier comme çà tot le monde en profitera
- Flip44
- année : 1979
Salut GIGI79,
C'est quoi cette bourse et c'est où à Nantes ?
- Nordiste
- année : 1972
C'est bien vrai cela... le noir lui va à ravir car il estompe les RB ce qui a pour effet de les alléger ! Bravo.Flip44 a écrit :Une photo le jour où je l'ai acheté en Angleterre. J'étais comme un môme devant un cornet de glace.
Et la capote façon roadster sans vitre latérales AR lui va encore mieux.
avec un kit polyester il est également possible de faire ça
http://www.morspeedperformance.com/parts.cfm
Modifié en dernier par temp7 le 23 déc. 2010, 18:16, modifié 1 fois.
- GIGI79
[/quote]
a la beaujoire la 9 janvier tu pourras exposer ta belle
[/quote]
- Flip44
- année : 1979
Original, pas mal, semble encore mieux ajusté que le pare-choc d'origine. D'ailleurs il me vient une question.avec un kit polyester il est également possible de faire ça
Quand la MGB était encore fabriquée, les RB avaient quel aspect à l'origine (mat, brillant, peint) ?
la dénomination rubber est impropre puisque ces appendices étaient fabriqué en polyuréthane avec de (lourds) insert en métal, l'aspect d'origine est plutôt "noir" mat
- Flip44
- année : 1979
Merci Dupon. J'en ai une autre !!
Existe t'il un produit qui permette de rendre cet aspect mat sans avoir à repeindre les pare-chocs et qui ne risque pas d'altérer la qualité du polyuréthane ?
chez nauroto ou autre feuvert, il doit bien exister des produits pour raviver le polyuréthane
http://www.mgexperience.net/article/rb-repair.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
