depuis quelques semaines je me suis appercu que j'avais un peu de mayo dans le conduit de la jauge a huile apres verif rien ! pas de fuite le joint de culasse a l air nickel
je rajoute seulement 1 verre de liquide de refroidissement tout les 1500 km a peu pret
est du a une condensation peu etre dans le conduit de la jauge a huile
ca represente quelques goutelettes de mayo le long de la jauge a huile quand j'enleve celle ci !
ma voiture une MG tf aucune fumée excessif a la sortie des pots !
l'huile est propre !
la reservoir de liquide de refroidissement propre aussi sans mayo et le liquide aussi !
j'aimerai avoir vos avis
merci de vos conseils walther
question huile liquide de refoidissement
Re: question huile liquide de refoidissement
sans doute la condensation, regardez l'intérieur du bouchon de remplissage d'huile et l'intérieur des couvres arbre à cames, il devrait également y avoir de la "mayonnaise"
- cdu37
- année : 1964
bonsoir,
j'observe le même phénomène depuis 10 ans sur ma 205 GTI surtout l'hiver et je mets également ce phénomène sur le dos de la condensation....
cordialement
cordialement
- Flip44
- année : 1979
J'avais le même phénomène sur un transporter VW moteur 2 litres à refroidissement par air avec deux carburateurs et ce chaque hiver. La raison, taux d'humidité de l'air très important ainsi que la température de l'air pas très élevée. Je nettoyais le bouchon de remplissage d'huile, la jauge et les durites de reniflard.
Philippe
Un circuit de refroididdement étanche et scellé ne consomme pas du tout de liquide de refroisissement. S'il y a obligation d' en rajouter, il y a fuites.
Ne pas confondre moteur refoidi/air et refroidi liquide, moteur carfburateurs et in,jection.
- temp42
Rajout, même d'un verre seulement tous les 1500 kms ce n'est pas normal.
La conso d'eau doit être 0.
Ceci ne veut pas dire que tu as un problème de JDC, probablement une simple mini-fuite sur une durit.
La mayonnaise en hiver, comme ça a été dit plus haut, c'est courant par ces temps, surtout sur une auto qui ne roule pas tous les jours ou ne fait que de très petits parcours.
Si tu fais plusieurs dizaines de kms la mayonnaise aura disparu...avant de revenir en refroidissant.
pour les gens qui sont habitué à utiliser des voitures neuve ou pas trés agée, il est possible qu'il ne faille pas rajouter de ldr, ceux qui ont des voitures d'une dizaine d'années rajouter du ldr, c'est courant
FAUX, enfin pas systématique une de mes voitures de 12 ans fuyaiet légèrement, aprés replacement du calorstat conso. nulle. suitement localisé sur joint couvercle calorstat.pour les gens qui sont habitué à utiliser des voitures neuve ou pas trés agée, il est possible qu'il ne faille pas rajouter de ldr, ceux qui ont des voitures d'une dizaine d'années rajouter du ldr, c'est courant
FAUX, si vous le dites.
moi je dis ça, je dis rien, hein!
