Tirette de starter
- nicoGT
- année : 1923
Tirette de starter
Qui aurait une MGB de 74 version USA pour me dire le modèle de tirette de starter sur ce modèle....
Thanks
Thanks
Re: Tirette de starter
331-490 Choke cable T-knob
BHH2064 Choke cable, chez Moss
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... rtOrder=21
Modifié en dernier par temp7 le 03 janv. 2011, 09:53, modifié 1 fois.
- nicoGT
- année : 1923
Si je comprends bien,c'est celle en T alors ????
- nicoGT
- année : 1923
si le vérouillage ne tient plus,le problème vient il de la tirette en elle même ou de la partie vissée au TDB...???
cela peut venir d'une usure des deux, il faut démonter pour examiner ce qui est usé
http://www.mgb-stuff.org.uk/choke.htm
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour Nico GT
j'ai cette tirette qui tient bien, je vais la changer pour me mettre conformité avec l'année modèle de la mienne 1968. Si ça t'interresse je peux donc te la céder à vil prix.
Dis le moi par MP
Dis le moi par MP
- nicoGT
- année : 1923
Ok merci
rouello rider
On a pas eu le temps d'en causer ce soir ??!!!nicoGT a écrit :Ok merci
mcd
Bonsoir
Moi aussi je désire changer la tirette de starter sur ma B, mais au niveau du tableau de bord comment accède-t-on à celle-ci
Cordialement et merci d'avance pour vos infos
- nicoGT
- année : 1923
Bienvenue camarade !!!!rouello rider a écrit :On a pas eu le temps d'en causer ce soir ??!!!nicoGT a écrit :Ok merci
N'oublies pas de passer par la case présentation,sans quoi,tu vas te faire rappeler à l'ordre...
Invité
Par dessous, sur la face AR du TdB, un écrou maintient en place le système de câble.Moi aussi je désire changer la tirette de starter sur ma B, mais au niveau du tableau de bord comment accède-t-on à celle-ci
Il faut avoir les mains fines, mais ça passe.
le corps de la tirette du starter est fixé à travers le tableau de bord par un écrou/rondelle, aprés démontage de l'écrou il faut faire glisser toute la gaine.
au remontage au moment de faire glisser la gaine, ne pas oublier d'enfiler l'écrou/rondelle
Album MG- XX69
- année : 2001
MODO : insulte a peine voilée enlever par mes soins. Merci de rester correct, surtout les invités qui sont en modération de niveau 2
Je deterre ce post ancestral, pour me plaindre de ma commande de starter qui, malgré etre quasi neuve, n a jamais voulu se bloquer une fois tirée. Je tourne pour locker mais niet.
Album MG- JMAU
Tu n'as pas déterré le bon..Je déterre ce post ancestral
viewtopic.php?f=15&t=37788&p=692441&hil ... ER#p692441
- ETIENNE7
- année : 1972
Changer la tirette de starter est très difficile d'accès.
AMMG
Tirette de starter, remplacement.
Elle se remplace très facilement, câble détaché du levier de commande des starters et en tirant depuis l' habitacle.
Par contre remplacer l' ensemle gaîne+ câble est une autre histoire.
phil76
J'ai changé le mien, mais vu la qualité du produit neuf, j'ai recours à la bonne vielle "pince à linge" qui maintient le starter le temps de chauffer un peu le moteur. Ça me convient, après....
- Santalier
...il serait temps de fabriquer/diffuser des pinces à linges aux couleurs ( ref. PPG, ICI, BLVC,....) de la MG "porteuse", pinces à linge élégamment logotées du sigle octogonal de la marque...
Y a une piste là....
