MG F mkII en vente...
mgf78
année : 1992
Message par mgf78 »
Je propose à la vente ma MG F 1.8 L de Mars 2001,à la vente.Cette voiture a fait l'objet d'une grosse rénovation,dans l'ordre:
Janvier 2010 :Distribution,pompe à eau,bougies+fils,regonlage suspensions,coourroie d'alternateur,vidange/filtre.
Juin 2010 :Peinture complete,capote neuve,pneus avant neufs (good year),silencieux d'échappement,disques et plaquettes av. Il reste à régler le capteur de préssion de direction assistée
Je ne pense pas en oublier. C'est une conduite à droite,carte grise Française avec - de 33000 miles,soit environ 57500 km.
Prix de vente 4900 €.
mgf92
Re: MG F mkII en vente...
Message par mgf92 »
Est-elle vendue ?
Alexandre
mgf78
année : 1992
Message par mgf78 »
Non,elle n'est pas vendue,en même temps,cette annonce ne parait que sur le forum!!Car je tiens à m'adresser qu'à des connaisseurs de ce modèle.
Cordialement,
J.JUAN
mgf78
année : 1992
Message par mgf78 »
Suite aux nombreuses questions concernant le capteur de direction, je revois mon tarif à la baisse,soit : 3900 €
mgf78
année : 1992
Re: MG F Mk II 1.8L -PRIX A LA BAISSE !!
Message par mgf78 »
vincent78
Message par vincent78 »
bonjour je suis actuellement très intéressé par une MG F mais je voudrais savoir si les pièces sont facilement trouvable et a quel prix. merci d'avance
Message par temp7 »
facilement ce n'est pas le mot, en général il faut passer par des spécialistes en Angleterre ou par ebay, en france il est possible de trouver quelques pièces neuve pour l'entretien, chez oscaro par exemple.
pour l'instant la maintenance de ce type de voiture n'est pas trop difficile, le coût des pièces est dans la moyenne de ce qui se pratique habituellement
vincent78
et si tu pouvait me renseigner au niveau fiabilité stp
Message par temp7 »
ce n'est un secret pour personne les mgf ont des problèmes de joint de culasse, il est préférable d'en acheter une qui a déjà eu le problème et qui a été réparé avec le kit renforcé, sinon c'est une voiture normale, anglaise
mgf78
année : 1992
Message par mgf78 »
Le joint de culasse,la direction à assistance électrique,contacteur de voyant de frein à main fragile....maintenance des suspensions(tous les 2 ans)....éventuels soucis de corrosion(soubassements)surtout les imports UK....leve vitres electriques fragiles également.
Bref la MG F est une voiture super attachante...mais malheureusement,sans connaissance mécanique,cela peut vite tourner au calvaire...J'en parle en connaissance de cause!
