Cales de plaquettes de frein
Généralités MGF/TF
ijcompetition
Message par ijcompetition »
je suis en train de faire les freins sur ma TF 160 mais je rencontre un petit problème avec mes plaquettes. Au dos des plaquettes usées, comme sur toutes les plaquettes que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, il y a des sortes de fines cales métalliques (entre les pistons et la plaquette une fois monté). Or sur mes plaquettes neuves, des Mintex, il n'y en a pas :L .
Que dois-je faire? Les monter sans les cales? Récupérer les anciennes (le fait de les décoller va certainement les tordres) ? Ou en acheter des neuves (mais ou?) ?
Merci d'avance pour vos informations.
Re: Cales de plaquettes de frein
Message par temp7 »
les cales sont destiné à éviter les vibrations et le "grincement" des plaquettes, pour pouvez ne pas en monter, ce n'est pas vital, il n'est pas obligatoire que les plaquettes "grince".
si elles "grince" et que cela vous dérange, il sera toujours temps de trouver un "produit" anti-bruit, peut être dans un centre auto, il existe également une sorte de "graisse" pour enduire l'arrière des plaquettes
ijcompetition
D'accord, je ne vais pas en monter, on verra bien. Merci pour les infos.
