cartouches filtre à huile
Tous les sujets sur la MG A.
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
- J'ai installé sur un moteur 1588 dans une MGA le systeme de support de cartouche de filtration d'huile de chez Moss ref MOC 289 qui utilise une cartouche standard ref GFE173.
Montage cartouche par en dessous.
- Je voudrais installer sur un moteur 1800 le systeme similaire de chez Moss mais qui est inversé et porte le ref 12H3273SR a utiliser avec le filtre GFE121 (dia 3,75").
Montage cartouche par au dessus.
Il est indiqué etre de seconde main !!! quelqu'un sait il d'ou il vient à l'origine ??
- D'autre part, quelqu'un sur ce forum dit que l'on peut sur le 1800 remplacer la cartouche de chez Moss par un filtre PURFLUX N°9.
Je suis un peu paumé: quelles sont les differences entre les cartouche Moss GFE173 pour 1600 MGA, GFE12 pour 1800 MGB et PURFLUX N°9 ??
Peut on utiliser le PURFLUX sur les deux moteurs ?
Re: cartouches filtre à huile
Message par temp7 »
il a existé plusieurs montage de filtre à huile, des filtres à cartouche contenu dans un bol dirigé vers le bas, des filtres à cartouche contenu dans un bol dirigé vers le haut (inverted), le dernier modèle de support de filtre à huile (spin on), avec départ de durit pour le radiateur de refroidissement, étant le 12H3273SR de diamètre 3.75", la cartouche GFE121 comporte un clapet qui l'empêche de se vider à l'arrêt du moteur, vous n'êtes pas obliger d'utiliser une cartouche GFE121, il existe d'autres marque, avec ou sans clapet.
le support de cartouche à huile 12H3273SR est une pièce d'origine pour la mgb.
le diamètre des cartouches de filtre à huile n'est pas le même sur le support de la mga et sur le support de la mgb, il n'est pas possible d'utiliser le même type de filtre à huile.
il doit être possible d'installer un support de filtre à huile 12H3273SR sur un moteur 1622, en installant soit un radiateur d'huile soit un by-pass pour la sortie d'huile, mais il existe également un kit de transformation
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=722
http://www.mgexperience.net/article/filters.html
250GT SWB
"le diamètre des cartouches de filtre à huile n'est pas le même sur le support de la mga et sur le support de la mgb, il n'est pas possible d'utiliser le même type de filtre à huile."
Merci Dupon, donc c'est clair, il est impossible de rationaliser les deux filtres.
Maintenant, question plus pratique concernant le moteur de MGB 1800.
- Je ne connais pas le type mais c'est semble t'il un GB 5 paliers avec le filtre à élément remplaçable pendant en dessous. !?!?
- Le moteur est dans un chassis MGA et sans radiateur d'huile.
1- Est il possible de monter le support de filtre 12H3273SR avec cartouche moderne en haut ?
2- Sera t'il possible d'ajouter un radiateur d'huile ulterieurement avec ce même système ??
Désolé d'être aussi spécifique, mais je suis complètement largué entre les types de moteur, les types de filtre avec ou sans clapet etc .....
Merci d'avance
Message par temp7 »
oui bien sûr il est possible d'installer le support 12H3273SR sur ce moteur, le support est étudié pour et il sera également possible d'installer un radiateur d'huile, il faudra pour le montage complet vous procurer les petites pièces qui vont avec, boulon, joints, durits, etc...
avec le montage filtre à huile inversé (sur le dessus) il est préférable d'utiliser une cartouche avec clapet sinon à chaque arrêt du moteur le filtre se vide et à chaque redémarrage il faut qu'il se re-remplisse
http://www.moss-europe.com/Shop/ViewPro ... dexID=7824
250GT SWB
Merci beaucoup ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
