Cherche Pipe pour 2 Weber
Je souhaiterais savoir ou acheter une pipe d'admission pour monter 2 Weber Diam 40
sur ma MGB de 67
Merci par avance
Tres Cordialement
Eric
sur ma MGB de 67
Merci par avance
Tres Cordialement
Eric
- jeanpierre
- jean-marie
Bonsoir, les 'split :
Quatre cornets de deux DCOE dont uniquement deux cornets sont utilisés en 'straight existe aussi pour les culasses 5 ports de MGB mais je ne met plus la main dessus.
Une variante plus usuelle sur la culasse cinq ports consiste à casser le second Weber, tu as alors trois cornets (donc un Weber et demi), les deux pipes 'straight sont assez facilement réalisable (tournées et flasques soudées).
Ex. pour Mini :
http://www.speedgenie.co.uk/avonbar/carbs1.html
Cela dit, en simple (un Weber donc deux cornets), la mienne venait de chez Cambridge Motors.
Ex. pour Mini :
il est possible d'installer deux weber à condition de posséder la culasse adéquate
http://www.pbseng.com/SplProducts.html
..., il y a même eu une tentative de Triumph pour monter 2 twin SU sur la TR3S. Il n'a jamais été dit quelle dose de patience devait déployer le régleur, mais il est vrai qu'à l'époque, fin des '50s, la main d'oeuvre était presque gratuite.
Quand à la facilité de réglage des Weber??? Par contre, une culasse alu 7 ports et 2*HS6???, la pêche que ça doit avoir!
A plus.
A plus.
- jean-marie
sur un moteur standard avec un équipement standard, système d'échappement par exemple, il n'y a rien à attendre, si ce n'est un bruit différent, pour un usage classique les carburateurs SU sont même sûrement plus agréable.
sur un moteur préparé, il y a paraît-il un petit gain par rapport à des SU de un pouce et demi, mais il est possible d'installer des SU de un pouce soixante quinze et puis les carburateurs SU il est possible de les préparer.
- jean-marie
Re: Cherche Pipe pour 2 Weber
Vieille, très vieille histoire.
Mais est elle alsacienne ou luxembourgeoise?
" Cherche pipe pour 2 weber"
Ou l' on voit entre autre qu' il y a invité et invité
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
