Je voudrais savoir quel est le nombre d'ampères pour une batterie de MGB année 1979.
Actuellement j'ai une batterie de 53 ampères.
Merci.
Batterie MGB
Re: Batterie MGB
La capacité des batteries a varié selon les années.
Les derniers modèles étaient équipés de batteries 53 ou 60 AH
Re: Batterie MGB
les batteries Lucas BT9E d'origine étaient des 51Ah environ, dorénavant il existe de petites batterie 12V de 55Ah.
le "problème" c'est surtout l'antédiluvien démarreur Lucas qui réclame beaucoup d'énergie.
naturellement il ne s'agit que de mon avis personnel
Re: Batterie MGB
Merci, pour vos réponses......
Re: Batterie MGB
Non, non, votre avis est bon..., ... de temps en temps.le "problème" c'est surtout l'antédiluvien démarreur Lucas qui réclame beaucoup d'énergie.
Je plaisante, je suis tout à fait d' accord avec votre point de vue sur ce "démarreur" du 18ème siècle. Encore que s' il est restauré dans les règles de l' art??, il doit fonctionner car le même modèle équipait les Healey.
J' ose espérer que la plaisanterie sera comprise?
Re: Batterie MGB
je vous lit avec grande attention Invité mais quelle Healey etaient dotées de ce démarreur?
Re: Batterie MGB
Tout à fait:je vous lit avec grande attention Invité mais quelle Healey etaient dotées de ce démarreur?
Starting motor;
A and B Lucas M.418.G
A" refers to the 2639 cc engine with 2 port head
"B" refers to the 2912 cc engine
http://www.austin-healeys.com/bigelectrical.htm
Re: Batterie MGB
on si perd avec tous ces invité !
qui est qui ?
remarquez, on s'en fou un peut apres tout.
qui est qui ?
Re: Batterie MGB
Et bien oui malgrés tout.
Mais bien vu, il y a bien plusieurs invités...
De la part d' Invité.
