MGA / poulie de pompe à eau
Je suis possesseur d'un MGA coupé qui était équipé d'un moteur MGB à l'achat.
J'ai acheté un moteur MGA pour la remettre en condition d'origine.
La pompe à eau du moteur MGB n'allant pas sur la MGA , j'ai acquis une pompe à eau MGA mais la poulie de MGB est trop longue (7cm), j'ai reçu une autre poulie , mais celle-ci fait 4cm , trop court ....
J'essaie d'obtenir une poulie chez Bastuck depuis 3 semaines mais ils n'en ont pas en stock...
Qui peut me donner la dimension exacte d'une poulie de pompe à eau de MGA, j'ai l'impression que ça devrait faire 4,5 ou 5 cm ?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: MGA / poulie de pompe à eau
7 - Pulley - Water Pump 8G742 NLA plus disponible chez MGOC
En recalant la poulie trop courte avec une entretoise posée sur le flasque de fixation, ça pourrait aller?
la poulie de pompe à eau de mga est refabriquée, elle est disponible chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18969
- GIGI79
la poulie de MGA fait 31 cm de diamètre et 2,5 cm d'épaisseur et comporte 6 pales
- GIGI79
c'est le ventilateurGIGI79 a écrit :la poulie de MGA fait 31 cm de diamètre et 2,5 cm d'épaisseur et comporte 6 pales
ce n'est vraisemblablement pas de la poulie qu'il s'agit mais de la courroie qui tourne sur 3 poulies, la pompe à eau et le ventilateur, la dynamo et la dernière qui fait tourner l'ensemble, sur la sortie du vilbrequin.
La position de la dynamo est réglable pour tendre la courroie.
Quant à la pompe à eau elle est dans le bloc moteur
Le réglage de la position de la dynamo doit permettre de trouver les 4 cm qui manquent.....
bernard ste foy lès lyon
bonsoir Monsieur bm69, Monsieur les.simons qui pose la question indique clairement, "mais la poulie mgb est trop longue (7cm)", la longueur et le diamètre sont deux choses différente, enfin je crois
oui, au temps pour moi, en lisant jusqu'au bout il est clair qu'il s'agit de la poulie et non de la courroie! ne pas confondre vitesse et précipitation.
Bonsoir à tous,
Finalement en désespoir de cause (Bastuk me fait poirauter depuis plusieurs semaines, Grardel me dit que ça ne se fabrique plus etc....) , je me suis déplacé chez Cecil Car , le chef d'atelier a trouvé un fournisseur , je devrais donc avoir la poulie dans une semaine. Je vous en dirais plus la semaine prochaine.
Bonne soirée
Bonne soirée
- yvre
... Sinon envoie moi ton adresse par MP, j' en ai une d' origine qui traîne que j' ai remplacée par une alu ...les.simons a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Bonjour Yvre
J'ai recontacté Cecil Car ce matin, toujours pas de poulie pour le moment....
Peux tu prendre les mesures de la poulie que tu détiens ?
Posée sur une table , elle doit faire 5 cm de longueur .
Quant au diamètre extérieur du corps , il doit faire 7,9 cm.
Dans tous les cas un grand merci à toi.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
vous pouvez obtenir une poulie chez moss livraison sous trois quatre jours il faudra payer 43,65 euro
