autoradio
Didier MGFVVC
Si a rythme balade la sono d?origine suffit, je crains que a plus grande vitesse ou décapoté les cheveux au vent, que la seule solution valable en cabrio pour écouter de la musique dans sa pureté sois de pouvoir brancher un casque .Maintenant est ce sérieux et sécuritaire, mais quand on vois le nombre de conducteur le portable a l?oreille avec le regard dans le vide coupé du monde dans des berline de plus en plus aseptisée des bruits extérieurs, c?est peut être pas plus dangereux.
- Pierre Valine
Je mets très rarement la radio en MGF, seulement pour les longs trajets. J'aime trop entendre le bruit du moteur...
Je profite de ce topic pour poser une question sur l'auto radio des MGTF : j'ai oui dire que celui-ci savait lire le format MP3. Ce peut être une bonne nouvelle (vive les téléchargements sauvages
) mais si on veut rester dans la légalité, cet autoradio sait-il lire les nouveaux formats que l'on trouve chez Sony, à la Fnac... (WMA mais j'en suis pas sûr)
En fait, un MGTéèfiste qui a essayé pourrait-il me répondre ?
Pierre
Pierre
Cyrille
La pluspart des autoradios devraient maintenant proposer plus ou moins en standard le reglage du niveau en fonction de la vitesse.
Su le choix de l'autoradio, je ne suis pas vraiment objectif puisque je travail pour un fabriquant mais j'eviterais les marques japonaise si la radio est un element important. Si toutefois votre choix se porte des japonais Pionner est peut etre la moins mauvais choix en terme de reception mais un peu faible en suivit RDS (pas de RDS au japon). Si la "gueule" de l'autoradio est important alors bien sur les japonais sont tres bon dans ce domaine.
Pour faire de la pub a ma societe, je dirais du VDO dayton (mais faut aimer le design), ce qu'il y a dedans est bon. Il y a un modele capable de lire du MP3 a un prix raisonnable.
Blaupunkt reste aussi un tres bon choix en seconde monte si le design ne vous decourage pas trop.
En ce qui concerne le WMA que l'on peux trouver maintenant sur les download "officiels", il s'agit en fait d'un format developpe par microsoft. Je ne pense pas que beaucoup de fabriquant le propose pour l'instant car ce n'est pas tout a fait compatible avec le MP3 meme si ca ressemble et les droits d'utilisation ne sont pas donnnés.
Cordialement,
Cyrille
Cordialement,
Cyrille
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Stéph
autoradio
Bonjour à tous
Je crois que les MGF DONINGTON ont d'origine un autoradio VDO dayton. Celui-ci propose le reglage du volume en fonction de la vitesse. Mais rover ne propose pas sur la prise de connection de l'autoradio le signal de vitesse (qui est indispensable!). J'ai bricolé un connecteur relié au fil du signal vitesse du tableau de bord(je suppose que c'était bien celui-ci, en le déconnectant je n'avais plus de vitesse).
Après avoir tous remontés ,rebranché la batterie, calibré la vitesse sur l'autoradio, ca marche! Mais une fois que je coupe le contact, ca ne marche plus!(il faut alors tous recommencer: debrancher la batterie et recalibrer)
ALors bon fil ou mauvais autoradio ?(j'attends ta réponse Cyrille,pour une fois que je chope quelqu'un qui bosse chez VDO
Cyrille
Bugman, content que ca te plaise. Je n'ai pas vraiment d'info parceque mon centre ne developpe plus les autoradios de seconde monte. Toutefois je vais voir ce que je peux trouver et ce que je peux dire (confidentialité oblige). Il devrais y avoir bientot mais je peux vraiment pas dire quand, une nouvelle gamme de radio navigation. Sinon il y a le site officiel (www.vdodayton.com) mais je pense pas qu'il y ais beaucoup de nouveautés.
Steph, comme ca je peux pas vraiment t'aider, essaye de regarder exactement la reference de ton poste et de me la communiquer. Je regarderais les infos que je peux trouver. Sans plus d'information, je dirais que cela est peut etre dut a une inversion de l'alim permanent/switché ou un mauvais choix de fil pour l'info vitesse. Dans le deuxieme cas, comme j'utilise une radio/nav j'ai dut recuperer cette info, et j'ai trouve le bon fil sur le site de dieter.
Cyrille
Cyrille
phil
merci cyrille pour tes infos.
Comme tu es de la partie, tu pourras peut-être me renseigner :
je recherche plutôt un système de volume fonction du bruit ambiant que de la vitesse (ça à l'air un peu compliqué à mettre en place sur une mg et je n'y connais strictement rien en automobile).
A priori l'AVC (automatic volume control) de pioneer semble être le seul à s'adapter sur le bruit ambiant ?
- XX69
- année : 2001
je dois avuoer que je changerais bien d'autoradio mais pour ma part le choix est tres limité...
Je recherche un autoradio tres discret sans couleur flashy. denon en son temps faisait un autoradio tres proche pure dans ces lignes...
Et surtout je recherche un autoradio Minidisque.... Et ca c'est tres rare !!
bon pour le moment mon SONY marche encore bien meme si la reception RDS est tres moyenne !!!
maxime
maxime
- Pierò
J'ai actuellement un autoradio Blaupunkt, dont je suis très content, mais qui donne quelques signes de faiblesses
. J'envisage donc de la changer, mais il dispose d'une particularité interessanrte : il a une façade "bois" !
J'ai commencé à effectuer quelques recherches, à l'issue desquelles je m'aprerçois qu'il va être compliqué d'en trouver un....
Quelqu'un pourait-il m'indiquer quelle marque produit encore ce type d'autoradio ? A quel prix ? Et surtout où le trouver ?
Merci encore et à plus
milfeuil
Concernant les enceintes, celles montées d'origine sont qd même vraiment très limitées !!! Les membranes en carton ça marche pas super.
J'ai essayé de démonter celles situées à l'avant. J'ai vite abandonné qd j'ai vu qu'il fallait retirer tout le cache de la porte pour avoir accès aux enceintes.
Par conter j'ai pas trouvé comment retirer les enceintes arrières. Si quelqu'un l'a déjà fait, peut-il me donner la manip et me dire si c facil ou non?
MacDerick
juste une petite info, les lecteurs acceptant les MP3 lisent également les WMA. Le WMA est le format de windows et non de Sony.
Voilà, j'espère que ces infos vous auront été utiles.
Pierre Valine a écrit :Je mets très rarement la radio en MGF, seulement pour les longs trajets. J'aime trop entendre le bruit du moteur...
Je profite de ce topic pour poser une question sur l'auto radio des MGTF : j'ai oui dire que celui-ci savait lire le format MP3. Ce peut être une bonne nouvelle (vive les téléchargements sauvages![]()
Pierre
- Pierre Valine
mulderzone51
UN BONNE AUTORAIO MP3
pOUR BIBI J'ai pris un pioneer MP 7500
Il ajuste le volume des haut parleur en fonction de la vitesse et c génial vous quitter l'autoroute arriver a un feu hoppp ca descend tt seul......et on passe pas our un barbos...lol
Je le laisse dans la voiture que je revends d'ailleur...a bon entendeur
Salut a tous
Salut a tous
MacDerick
Stéph
autoradio
Cyrille, j'ai la référence de mon VDO dayton : CD3200
(année au moins 2000)
En revanche, j'ai une info supplémentaire: le reglage du volume ne fonctionne pas mais l'avertisseur de dépassement de vitesse fonctionne très bien !
Si tu peux avoir des infos, je suis preneur merci
Cyrille
Salut Steph, je ne t'ai pas oublié.
Cela peux peut etre venir d'un inversement entre l'alim permanente et le switché ce qui fait qu'a l'arret il ne sauvegarde pas tout correctement. Pour en etre sur regarde lorsque tu eteints le poste en train de lire uun CD. Si il redemarre exactement a l'endroit ou il s'est arreté, c'est qu'il y a pas d'inversion. Par contre si il redemarre au debut du CD c'est surement que ca l'est. Si c'est le cas, inverse les 2 fils et je pense que ca devrais resoudre le probleme. Sinon ca risque d'etre un peu plus compliqué et sans avoir le poste sous la main je peux pas vraiment t'aider donc faudra voir suivant ou tu es.
Cyrille
Cyrille
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
- Arnaud
Re: autoradio
J'ai la même voiture. Dans les spécifications de la voiture c'était mis noir sur blanc que le volume de la radio peut s'ajuster à la vitesse. Comme toi ça ne marchait pas. Je suis donc allé voir le concessionnaire qui m'a dit que ce n'était pas possible d'installer ce système sur la F. J'avais demandé pourquoi, la réponse fut un peu hasardeuse.Stéph a écrit :Bonjour à tous
ALors bon fil ou mauvais autoradio ?(j'attends ta réponse Cyrille,pour une fois que je chope quelqu'un qui bosse chez VDO)
J'ai demandé ensuite pourquoi l'avoir mis comme une spécification de la voiture si ça ne marche pas et la réponse fut simplement "ben non ce n'est qu'une spécificité de l'autoradio, mais pas de la voiture"...
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Stéph
autoradio
Je vais donc faire avancer le chimilblic!
Il faut effectivement rajouter un fil sur le connecteur de l'autoradio,le site de Dieter l'explique bien! (fil blanc/orange) mais j'avais un problème d'arret du SDVC une fois le contact éteint.Alors là vraiment je ne comprends pas rover,ils ont inversé le connecteur 12 v permanent et coupé!.Donc il faut que je coupe les fils que je les inverse pour enfin savoir si mon régulateur de volume fonctionne correctement!(un adaptateur mâle femelle qu'il faudrait modifier, coute 15 ? chez norauto,chère la modif !)
