Probléme d'installation d'un fauteuil!
- Alexandre de Cannes
Bon... j'ai voulu refaire ma sellerie... le premier fauteuil est au top... Le second j'ai voulu utiliser une machine, le résultat est à C.....
Mais ce n'est pas le plus genant! ce matin je tente d'installer le fauteuil... Et un des boulons tourne dans le vide. En fait, il me semble que dans le plancher il devait y avoir un ecrou et que ce dernier est tombé...
Auriez-vous une solution? Celle à laquelle j'ai pensé c'est percer et ensuite passer un boulon qui pourrait se prendre sur un ecrou sous le plancher c'est à dire juste au dessus de la route... Je ne vois que cela...
Merci de vos réponse!!
- Nordiste
- année : 1972
Lorsque j'ai acheté ma B, le siège conducteur était fixé avec 4 boulons traversants car, la tôle de fond était déchirée autour des écous d'origines.
Attention : s'il s'agit d'une des fixations de l'avant du siège il faut percer le longeron et mettre un boulon beaucoup plus long car, si tu ne traverses pas le longeron : pas de possibilité de placer ni d'immobiliser l'écrou.
Lors de la restauration de la mienne, les 4 écrous ont été ressoudés comme à l'origine.
Alexandre, tu prends ton courage à 2 mains, tu t'inscris dans un CET( désolé je ne connais que cette appellation) de mécanique. Tu prends 3,4 cours de soudure. Ceci fait, tu rentres chez toi, tu découpe proprement l'emprise de l'ex
boulon prisonnier et tu remplaces la tôle par soudure à cet endroit là, avec une piéce ou tu auras rapporté l'écrou manquant.
Attention; mlorsque tu remontes le tout tu graisses( à la graisse et pas à l'huile )
les vis de fixation et tu n'auras plus jamais de probléme.
pour Alexandre
tu prends ton gros pull(celui a col roulé)une carte de ma contrée froide et inhospitaliere et tu montes me voir:on vient d'acheter un poste a souder Tig
j'ai de la tole electrozinguée et tout ce qu'il faut(meme du vin chaud)
plaisanterie mise a part la pose d'une tole neuve est ,je pense, la meilleure solution
- JMarc
alan tu as oublié de lire dire qu'il faut un également visa....alan a écrit :pour Alexandre
JMarc a écrit :alan tu as oublié de lire dire qu'il faut un également visa....alan a écrit :pour Alexandre
gaffe on va se faire agresser
Merci pour toute vos réponses! Alan, avec plaisir je ferais un tour dans ton coin, un jour... Pour le froid j'ai déjà le Jura de mes parents!!
J'ai bien noté l'idée de l'ecrou prisonnier, cela me plait, mais... On trouve ce genre de produit où, en toute franchise je n'ai jamais vu? Et quelle taille? Et comment cela fonctionne??? Car si on prend le principe de la cheville, à cette endroit le plancher est creux, et le truc ne doit pas dépasser du plancher...
Ah oui, mon plancher à été refait à neuf lors de la restauration donc de ce point de vue pas de soucis.
Pour le trou, il me semble que je n'ai pas a taverser le longeron sur ma tuture. Mais je vais vérifier.
Pour tout ce qui est soudure... Je ne sais pas faire, je n'ai pas le matériel et pas envie de l'acheter. En ce moment c'est une période très maigre... Après mon accident de vespa je dois la restaurer et j'ai eut des frais médicaux balaise...
ce sera de toutes façons avec plaisirAlexandre de Cannes a écrit :Merci pour toute vos réponses! Alan, avec plaisir je ferais un tour dans ton coin, un jour... Pour le froid j'ai déjà le Jura de mes parents!!
pour l'ecrou c'est un peu le principe de la cheville molly (celle qu' on met dans le placo)un corps cylindrique avec un épaulement,ça se pose aussi de la meme façon :une tige filetée qui tire le filetage et la partie lisse de l'écrou s'écrase en emprisonnant la tole
Of!!! Pas envie de le démonter avant quelques années (nombreuses j'éspère). Et puis je suis déjà perclus de tas de machin: j'ai une plaque recemment venu dans mon poignet!!!
Donc, si je met un truc genre cheville Molly (je peut trouver pour ma B chez Casto par exemple?) une fois monter cela deviens indémontable?
- benoit
- année : 1963
de retour de vacance de ski, je reprend le fil des messages...
alors alex tu as trouvé ces écrous ?
c'est bizarre que ton écrou se soit dessoudé si le plancher est récent, peut-être simplement le pas de vis qui est foiré. utilises-tu des boulons de trés bonne qualité pour la fixation des sièges ?
sinon pour les écrous et boulons, tu peux chercher du coté des professionnels de la quincaillerie, ils vendent aussi aux particuliers.
a+
ben.
a+
ben.
- Nordiste
- année : 1972
Effectivement il faut des vis et écrous de bonne qualité et que, de plus, ceux-ci soient bien bloqués sinon, les fixations prennent du jeux et c'est la tôle du plancher qui se déchire autour des écrous... (pour le peu que le conducteur soit un peu lourd ou brutal).
C'est ce qui s'était produit sur la mienne avant son achat.
Pour Benoit et Nordiste,
Sur mon MK1 de 1964, deux des écrous prisonniers ont sauté et je pense que la partie filetée située sous le plancher peut se corroder si montée à sec. C'est aussi une raison pour laquelle je dis plus haut de tout monter à la graisse; ce week-end, j'ai déposé mon train AV restauré en 1980-1983 et tout de redémonte facilement, y compris les rotules de direction!
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
