bonjour,
je suis en pleine restauration d'1 MGB de 74, et en démontant les cloches des 2 carbu hs4 je me suis aperçu qu'il manquait les joints d'embase des cloches.
question: sont-ils vraiment necessaire? faut-il que je les commande avant de faire la mise en route, ou bien je peux rouler provisoirement comme çà et attendre une prochaine commande de piéces?
jean-loup
joint carbu hs4 ?
- jeanloup43
- Région : France - Auvergne
- temp42
Re: joint carbu hs4 ?
Je crois bien que c'est normal, en tous cas je n'en n'ai pas non plus.
- bgt29
C'est bizarre, une MGB de 74 devrait normalement avoir des HIF
bonjour,il n'y pas de joint aux embases des cloches , les carburateurs HS4 SU de 1962 à 1973 et les HIF-4 SU à partir de 1972 amica Le Mans Alain 72
- jeanloup43
merci pour l'info!
il y a quelques années j'avais une mini et j'aurais parié qu'il y avait!
donc il n'y en a pas et c'est normal. CQFD!
pour répondre à bgt29 c'est 1 modéle US 04/1974??
et peut-etre que le moteur à été changé ??? allez savoir!
A+
A+
DEPORTES76
BONJOUR
J'ai une MGB 69 avec un moteur 18V avec des carbus HS4
je voudrais les restaurer complètement avez-vous de la documentation et aussi un alésoir à me louer
merci d'avance
merci d'avance
Invité
