ventilateur
la quille
ventilateur
Message par la quille »
Bonjour à tous, le voiture mise en route enfin!!!resto depuis 2 ans!!!je m'aperçois que le ventilateur additionnel tourne dans l'autre sens que celui d'origine, pas d'inversion de branchement avec celui d'origine d'après la double cosse , cela a t'il une incidence, le moteur refroidit correctement.
Merci de vos lumière. :suspect: :suspect:
La Quille
alain 72
Re: ventilateur
Message par alain 72 »
bonjour,le ventilateur est bien fixé devant le raditeur face au ventilateur d'origine ??? si oui il doit souffler vers le radiateur , donc vers le moteur ,puisque le ventilo devant le moteur souffle vers le moteur pour aspirer l'air,sinon risque de chauffe
amaica Le Mans
alain 72
Invité
Re: ventilateur
Message par Invité »
Ca ça m' étonnerait.
Si on croise + et -, ça doit inverser la rotation, mais c' est sûr, il faut câbler.
Un bon test de refroidissement ne se pratique pas en hiver mais sous le soleil exactement et avec 35°C par exemple et pire dans un bouchon. Donc à suivre par temps chaud, mais logiquement, les flux d' air ne doivent pas s'opposer pour optimiser la chose.
alain 72
Re: ventilateur
tout a fait en croisant les fils ça inverse le sens des pales et la ventitation ira bien dans le bon sens ......vers le moteur par aspiration!
j'ai aussi un ventilo électrique ( de citroen CX ...) sur ma B
Re: ventilateur
Message par temp7 »
si vous avez changé le ventilateur électrique d'origine pour un autre modèle, ce qui compte ce n'est pas le sens de rotation mais la direction du flux d'air, si le ventilateur se trouve à l'avant du radiateur le flux doit être soufflant, si le ventilateur électrique est à l'arrière du radiateur, la position la plus favorable, le flux doit être aspirant
Invité
Re: ventilateur
Attention, sur un moteur CC excitation shunt, pas d' inversion de rotation, c' est normal. Inverser les pâles suffit.
la quille
Re: ventilateur
Bonsoir et merci à vous tous, j'ai inversé les câbles les deux ventilateurs tournent dans le même sens, l'un souffle et l'autre aspire tout les deux vers le moteur.
Merci :) :)
La quille
alain 72
Re: ventilateur
et bien maintenant bonne route dans les grandes chaleurs alain 72
