PONT AXLE URGENT
Boîte de vitesse, arbre, ...
DEPORTES76
PONT AXLE URGENT
Message par DEPORTES76 »
BONJOUR
je restaure ma mgb 69et en ce moment je changeais les roulements coté roues sur le pont axle
j'ai commandé chez moss des rondelles en cuivre sur les satellites et aussi en fibre qui vont sur les cotés planétaires
En démontant il n'y avait pas de rondelles en fibre derrière les planétaire est t'il normal ou ils ont
disparues avec l'usure
merci pour tous les renseignement
Re: PONT AXLE URGENT
Message par temp7 »
oui, la plupart du temps les rondelles disparaissent en s'usant
OOOOdin
Message par OOOOdin »
Je rajouterai que l'on retrouve aussi des morceaux de ces cales dans les tubes du pont. Vu sur la mienne lors de la réfection du différentiel.
