Probleme avec ma petite chérie(mg f)
Salut a tous, g acheté une superbe MG F 1.8vvc de 2001 il y'a 2 mois et deja elle tiré a gauche sur route de campagne, et mon garagiste dit que c normal car les voitures trés base on tendance a partir d'un coté. (Donc si quelqu'un a le meme prob, pouvez vous me laisser un message, merci) G aussi un autre probléme, tant que le moteur n'a pas atteind la température de 90°, le compte tour reste entre 1000 et 2000 tours/min, que doit je fair MERCI A TOUS.
Ta voiture a probablement un probleme de parallelisme, tu devrais la faire verifier...
Pour le compte tour c'est un probleme de ralentit qui peut avoir plusieurs origines...ça peut venir des sondes de temperature, des bougies, des cables haute tension, du chapeau d'allumeur, du rotor de distribution ou meme du corps de papillon qui serait grippé...
Mais ne sois pas trop inquiet car tout cela ne coute pas trop cher, notamment si tu es bricoleur et que tu as le temps de le faire toi meme...
A plus.
A plus.
Avant de faire des frais réinitialise l'ECU comme indiqué dans la doc (tourner la clef sur 2 je crois, appuyer 5 fois l'accelerateur, couper le contact) mais vérifie bien la manip' sur la doc.
Des fois, ca permet d'éviter un voyage au garagiste
(pour reinitialiser la sono faut cligner de l'oeil 3 fois, battre des oreilles 5 fois et taper les 4 premières notes du barbier de Séville avec le pied sur le trottoir [pour pas abimer la moquette]
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
