je suis en train de remplaer les pistons et joints de mes étriers.
Je bloque pour remettre les pistons: impossible de les remettres à la main, est-ce normal?
Les topics anglophones sur le sujet préconisent de ne pas utiliser d'outil ...
Cdt
Refection des étriers de frein
Re: Refection des étriers de frein
aprés avoir installé les nouveaux joint, sec, dans les gorges de l'étrier, enduire les joints, soit de graisse spéciale, soit de liquide de frein, présenter le piston dans la bonne position et bien d'équerre, prendre soin que le piston ne se mette pas en travers pendant l'enfoncement.
en général les pistons s'enfoncent assez facilement
- Rouet
- année : 1963
- Serie speciale : 3 exemplaires fabriqués...
hum, une question stupide...certainement... avez vous démonté les étriers du système de freinage avant de tenter de remonter les pistons ?
- Rouet
- année : 1963
... elle était vraiment stupide.... ;(
oui ....
