Bagues chromées de tableau de bord
Tous les sujets sur la MG A.
Coucou71
Message par Coucou71 »
Je cherche désespérément oú trouver les petites bagues chromées qui maintiennent les boutons du tableau de bord sur le panneau. Chez Moss (ou autres) on ne trouve que l'ensemble bouton plus mécanisme mais jamais seules les bagues. Quelqu'un sait il oú en trouver? Merci
Re: Bagues chromées de tableau de bord
Message par temp7 »
je ne sais pas si vous trouverez ces pièces (switch bezel) au détail, sur ebay uk vous pouvez acheter des interrupteurs au détail ou parfois en lot pour un prix dérisoire
http://cgi.ebay.co.uk/MG-MGB-FAN-SWITCH ... 230f42256a
chez Moss vous pouvez avoir l'outil pour serrer et desserrer ces écrous
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18817
Message par anneauxdin »
J'ai acheté pour mon US les bezel lors de la restauration, pour les gros boutons. Jamais plus je ne le ferai, le switch ne s'adapte pas correctement.
Voir quel modèle il vous faut, si c'est pas mieux de changer l'inter.
doomay
année : 1962
Message par doomay »
je relance ce post car j'essaye de démonter les différents boutons de commande du tableau de bord afin de les changer, mais pas moyen de les extraire, à priori il sont emboîtés voir collés.
Avez vous déjà réussi à les retirer et comment avez vous fait ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année
JL56
Message par JL56 »
si tu parles des boutons de commande chauffage et/ou rhéostat éclairage Tableau de bord, c'est pas compliqué.
Sur chacun de ces 3 boutons de commande, il y a un trou dans lequel il faut "enfiler" un tournevis très fin.
En appuyant sur le tournevis cela permettra de chasser l'ergot de retenue.
Ensuite, il ne suffira plus que de tirer sur les boutons.
Bonne chance, c'est tout facile quand on sait...
"Y fo pas que tu passes le réveillon là- d'ssus"
année : 1962
et que ce n'est pas noyé dans la rouille...
http://mgaguru.com/mgtech/electric/et117.htm
WD40 ...
Message par MG O1->B69 »
Marrant ça, tomber sur deux versions différentes de pages avec 2 liens différents ( c' est heureux ).
Ttes mes excuses JMAU pour ce presque doublon.
doomay
année : 1962
Non mais il faut penser au retour, y a toujours du boulot sur les MGA
Merci à vous pour ces infos, je n'avais pas vu cet ergot, je regarde prochainement. Sur les boutons neufs à priori il n'y a pas ce trou.
