Merci à tous de vos réponses.
Joel
Album MGBonjour Dupon, le jeux est au niveau de la couronne et du pignon conique, il faut donc tout sortir ??.dupon a écrit :si votre pont Salisbury n'a jamais été démonté, le réglage de l'entre dent, c'est à dire la position d'attaque du pignon conique par rapport à la couronne, a été fait en usine, le bruit peut provenir soit de l'usure des dents des deux pignons, il n'y a dans ce cas là pas grand chose à faire, soit de l'usure des roulements conique, qu'il est possible de changer.
dans un premier montage il est préférable de réutiliser les cales qui se trouve derrière les cages des roulement pour espérer retrouver le réglage initial.
sinon il faut changer l'épaisseur des cales, le réglage se fait en fonction de la trace que laisse les dents du pignon conique sur les dents de la couronne préalalement enduite de sanguine
pour changer les roulements et le calage de l'entre dent il faut démonter le différentiel et le pignon d'attaque.
le serrage du boulon de fixation de la tulipe d'entrainement de l'arbre de transmission sur l'axe du pignon d'attaque comporte également une subtilité
