Je commandais des boulons en laiton pour le collecteur de ma Midget MKII, quand je me suis apercu que MOSS proposait aussi des boulons plus longs, mais seulement par 4 (il y en a 6 sur le collecteur) : GHF261A.
Est-ce que l'un d'entre vous sait à quoi ça sert ?
Merci,
Florent
pièce MOSS : GHF261A -> A quoi ça sert ?
Re: pièce MOSS : GHF261A -> A quoi ça sert ?
Nut brass 'Double' length
Note: easy fitting on centre 4 studs
Ahah, merci mais ... Je ne comprends pas
les quatres goujons centraux de fixation des collecteurs d'admission/échappement ne sont pas trés accessible, ces écrous plus long sont sensé faciliter leur montage, il suffit d'y croire
Mon dieu, j'aurai tendance à penser l'inverse
Merci pour la réponse !!
Ecrou laiton double longueur
Montage facilité sur les 4 goujons du milieu.
Il y a les même sur la mini de ma femme, qu'ils soient longs ou courts il sont tout autant inaccessible à la clé...
