Vibration et clim ???
Généralités MGF/TF
Invité
Message par Invité »
Je viens à l´instant en manoeuvrant pour garer la MG après avoir fait 4kms avec la clim enclanchée sur toute la durée du trajet de ressentir d´étranges vibrations au niveau de la clim.
Les vibrations étaient alternativement présentes.
Puis après être descendu de la voiture, il y avait un bruit de cliquti dans le compartiment moteur.
Quand je coupais la clim les vibrations s´arrétaient, et je ne l´ai senti qu´à l´arrêt.
Quelqu´un a une idée ?
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
Pardon je n´étais pas connecté
ackwel
Serie speciale : Vintage Racing (n°23/30)
Re: Vibration et clim ???
Message par ackwel »
Up ! J'ai eu le même problème il y a quelques jours, et encore tout à l'heure.
En ville, à basse vitesse, moteur chaud. Comme un grondement venant de sous la voiture, avec vibration, lorsque la clim est enclenchée. Si je coupe la clim, le bruit disparait au bout de quelques secondes.
Vous savez ce que ça peut être ?
JMarc
Message par JMarc »
si c'es un gros buit, c'est que ton compresseur est en train de mourir.
(embrayage ou compresseur lui même)
si c'est un petit bruit, c'est normal.
le compresseur compresse !
ShrOk
Message par ShrOk »
Je suis d'accord avec JMarc, il se peut aussi (et ceux par mon experience sur des compresseurs de froid industriel qui a pour meme fonction que le compresseur de la clim) "cherche" a compresser le gaz mais par manque de ce dernier il n'y parvienne pas (d'ou ces vibrations car le compresseur tourne a vide) : pour vérifier s'il manque du gaz il faut mettre la clim a fond et vérifié si l'air sortant dans le véhicule est vraiment très froid ou avec un mano mais il faut etre equipe pour ça.
ackwel
Si c'étant un manque de gaz, ce serait permanent, non ? L'air qui sort dans l'habitacle est bien froid (lorsque le bruit se manifeste, et aussi lorsqu'il ne se manifeste pas). Je vérifierai sur l'historique si je vois une recharge de clim...
Flip44
année : 1979
Message par Flip44 »
La vérification du circuit de clim doit-être effectuée tous les 2 ans.
Philippe
ShrOk
Message par ShrOk »
ackwel a écrit :Si c'étant un manque de gaz, ce serait permanent, non ?
Pas forcément car il y a tout de même du gaz qui circule, et le compresseur le comprime de temps en temps (pression suffisante pour comprimer), je veux dire par la que la pression dans le circuit varie du au manque de gaz d'ou vibration . Mais ce n'est pas forcément ce qui t'arrive, j'emmettais simplement des hypotheses sur tout ce qui pourrait y avoir comme cause. Et si cela vibre c'est assez caractéristique d'un manque de gaz (trou lors de la compression) ou d'un compresseur qui rend l'ame :( , enfin un compresseur reste toujours réparable mais il faut trouver les pieces et parfois ca coute plus cher que de le changer.
JMarc
Message par JMarc »
ackwel a écrit :Si c'étant un manque de gaz, ce serait permanent, non ? L'air qui sort dans l'habitacle est bien froid (lorsque le bruit se manifeste, et aussi lorsqu'il ne se manifeste pas). Je vérifierai sur l'historique si je vois une recharge de clim...
ben si tu as du froid en sortie de bouche et que ton compresseur fait du bruit, c'est qu'l est en train de mourir...
Message par temp100 »
c'est triste un compresseur qui meurt :cry:
