radiateur d'huile
jlp
année : 1967
radiateur d'huile
Message par jlp »
bonjour, je voudrais installer le kit radiateur d'huile cette après midi , il y à t'il une distance standard de l'emplacement par rapport à la calandre, merci pour vos réponse.
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Re: radiateur d'huile
Message par baldwin »
sur la mienne (une A mais bon, ca reste le même principe) il se trouve 7 ou 8 cm devant le radiateur d'eau) je crois que c'est une histoire de bon sens et de compromis ... ne pas trop obstruer le trou de la calandre et laisser l'air circuler autour du radiateur d'eau...
fabdk
année : 1978
Message par fabdk »
Regarde bien sur la photo, il y a déja les "prés" trous devant le radiateur principal.
A mon avis c'est là qu'il faut le mettre.
jlp
année : 1967
Message par jlp »
c'est vrais fbdk , si je positionne le radiateur face au trous je me retrouve au plus prés de la calandre (voir photo) alors que dans ma logique je l'aurais mis plus coté radiateur à eau comme le dit baldwin, d'ou ma question.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Je suis de l'avis de fbdk
Une photo du positionnement de mon radiateur MGB
Message par temp7 »
sur la tôle qui se trouve devant le radiateur de refroidissement, habituellement il y a les quatres trous avec des écrous encagé, il suffit de fixer le radiateur à cet endroit avec quatre petits boulon (UNF)
(les écrous sont soudé sous la tôle, ils sont inatégnable, il y a une petite traverse en tôle à cet endroit)
fabdk
année : 1978
Message par fabdk »
OUah, bravo pour les photos... on dirait que vous avez tous des nouvelles MG B....
La mienne est beaucoup plus en "version originale"...un peu moins clinquante mais néanmoins toujours dispo et trés efficace.
Bravo à tous.
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
sur mes 2 MG, j'ai positionné le radiateur d'huile en dessous, face au aérations du spoiler inférieur, de telle sorte qu'il n'obstrue pas une partie du radiateur du moteur.
Mon ventilateur éléctrique est lui aussi d'ailleurs situé derrière le radiateur.Rien n'est donc en face du radiateur d'eau, refroidissement optimal.
LOTUS11
année : 1965
:p1: pour moi aussi, radiateur d'huile sous la tole avant, et trous dans le spoiler
... J' ai testé les deux positions au dessus et au dessous et je suis revenu à la position devant le radiateur d' eau car mon système de refroidissement est tellement au " Top " maintenant, que j' ai besoin d' un écran pour monter en tempêrature ... pas vu de différences avec la tempêrature de l' huile proprement dite ... de toutes les façons, j' ai un mano dédié à la temp de l' huile moteur dont le capteur fait office de bouchon de vidange du carter et ... l' été, je n' ose plus le regarder dans les montées tant c' est bien bien Hot ...!!! ça fout les jetons .... :(
GIGI79
Message par GIGI79 »
hé bien tu en testes des choses :) :)
Steed77
Message par Steed77 »
pourquoi pas devant, mais quel en est l'avantage?
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bon ca y est mission accomplie , j'ai eu du mal avec les anciens raccord et ces fichus passe durite (gomet) mais bon c'est fait. un petit tour puis appoint d'huile,total un peu moins de 4.5 litres.
merci encore pour vos conseils, bonne soirée.
temp1
Message par temp1 »
jlp,
Il y a un souci avec votre panneau avant.
Si vous observez bien les photos de Nordiste et dupon, vous remarquerez les nervures de renfort que l' on ne distingue pas sur le votre. Ceci pour vous expliquer que les points d' ancrage du radiateur d' huile étaient absent du votre.
Connaîtriez vous l' origine de cette différence?
steed 77,
Certains pensent et c' est leur droit que le radiateur d' huile situé en amont du radiateur principal peut occulter une partie du faisceau du deuxième ce qui pourrait être préjudiciable au bon refroidissement du véhicule.
Il suffit d' observer la disposition, au devant des radiateurs principaux des échangeurs de clim. sur les voitures modernes pour se convaincre du contraire. Mais je reconnais qu'il s' est écoulé 50 ans entre les 2 concepts et uen toute autre technologie...
temp1
Message par temp1 »
Chacun est libre de tester toutes les positions possibles de radiateur.
_ a écrit :J' ai testé les deux positions au dessus et au dessous et je suis revenu à la position devant l
Chacun est libre de tester toutes les positions possibles.
... Surtout quand ta compagne a en général les pieds glacés ... :hehe:
temp1
Message par temp1 »
Dans ce cas là c' est plus délicat et donc personnel. :)
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bonsoir,
oui _ j'avais remarqué cette différence, à priori cette partie a du être remplacé parce que je me retrouve avec une simple tôle à la place (surement refaite lors d'une restauration anterieur mais je n'est pas l'historique de la voiture) c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pércé 2 trous de fixation supplémentaire pour consolidé l'ensemble.
