Voilà mon soucis : lors d'une ballade vers le Ventoux pour assister à une démonstration en cote, je me suis retrouvé à manoeuvrer à l'arrêt pendant quelques minutes pour me stationner. Et là, surprise, l'embrayage s'est mis à coller. Même débrayer à fond, la voiture continuait à avancer. Après avoir laisser refroidir, tout est rentré dans l'ordre. La garde me semble bien réglée. Si quelqu'un à une idée ...
PS : ma voiture est une MGB MkI de 1966
Embrayage qui colle
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Re: Embrayage qui colle
c'est peut être un problème de récepteur d'embrayage, soit une fuite au récepteur, soit une surchauffe du liquide hydraulique.
pour constater si il y a une fuite au récepteur, il suffit de décapuchoner le cache en caoutchouc
alain 72
j 'ai eu un problème avec mon embrayage qui grinçait surtout en ville lors des débrayages ,j 'ai ouvert la purge pour enlever la surpression et depuis + de problème !!!
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Je viens de regarder et il y a effectivement un fuite. Quel pièce doit être changée ?dupon a écrit :c'est peut être un problème de récepteur d'embrayage, soit une fuite au récepteur, soit une surchauffe du liquide hydraulique.
soit vous achetez un récepteur complet GSY106 Slave cylinder ou GSY106Z aftermarket, soit si l'alésage du récepteur est en bon état, un kit de réparation GRK4016Z Seal kit
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=34
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Merci pour la réponse. Comment savoir s'il faut changer l'ensemble ou juste les joints ?dupon a écrit :soit vous achetez un récepteur complet GSY106 Slave cylinder ou GSY106Z aftermarket, soit si l'alésage du récepteur est en bon état, un kit de réparation GRK4016Z Seal kit
Quelques photos de la fuite ...
Album MG-
la fuite est donc au maître cylindre, il existe deux modèles de maître cylindre, pour les trois synchro la référence du maître cylindre complet est AHH6553, si le cylindre du maître cylindre est en bon état, pas piqué par la rouille, sans grosses rayure, vous pouvez le remettre en état en utilisant un kit GRK3004Z.
en général il est préférable de remettre également en état le récepteur d'embrayage
- Mgbgt73
- année : 1968
Exact en plus rien de plus facile et en profiter pour passer au silicone .dupon a écrit :la fuite est donc au maître cylindre, il existe deux modèles de maître cylindre, pour les trois synchro la référence du maître cylindre complet est AHH6553, si le cylindre du maître cylindre est en bon état, pas piqué par la rouille, sans grosses rayure, vous pouvez le remettre en état en utilisant un kit GRK3004Z.
