Salut A tous,
j'ai les fameux petit trous sur les cotés de ma capote (au niveau des articulations), j'ai trouvé ceci sur le comptoir du cabriolet:
http://www.comptoirducabriolet.com/join ... 26103.html
Pensez vous que cela peut suffire a la rendre étanche et surtout cela va t il tenir ? sinon une rustine type vélo peut elle suffire?
Une autre question en passant, j'aimerai nettoyer le plexi (car devenu opaque) j'ai vu dans le forum que beaucoup d'entre vous utilise du polish, j'ai du polish G27 a la maison ca peut le faire? ca va pas cramer le plexi?
Merci.
Dorian.
Produit pour reparer les trous dans la capote
- JMarc
Re: Produit pour reparer les trous dans la capote
ben une rustine de velo, c'est pas top question design...
et pas assez epais à mon sens.
et en plus, aprés, ta voiture va ressembler à celle de Clarcher.
- année : 1998
- Serie speciale : série limitée Racing green
Je précise que la réparation doit se faire de l'intérieur, pas question que l'on vois un rajout sur l'extérieur.
c'est quel gs27?,ne pas hésiter à utiliser un produit trés abrasif genre "abel bleu" rénovation VO.
+1 avec jmarc pour la rustine.
Personnellement j'ai fait avec du dentifrice pate blanche ca marche pas mal et c'est économique !
- JMarc
Pour être sérieux +1 avec clarcher
- année : 1998
Ok mais j'ai une capote beige et dans le lien que tu donne c'est pour une noire. Enfait j'esperais seulement coller un genre de rustine de l'intérieur pour éviter que l'eau ne rentre. A l'extérieur je laisse comme c'est , ce n'est pas si moche (enfin si ca l'est mais bon je peut faire avec.)
sinon le Gs27 c'est le lustreur haute protection (senteur coco) et j'ai aussi un renove peinture de chez norauto.
- année : 1998
Non les trous font environ 0.5 cm en longueur c'est pas encore trop prononcé mais je pense que sa devrait suffire pour que la flotte passe.
Par contre je comprend pas trop le principe de la réparation de ce kit, on colle deux éléments un a l'interieur et un a l'exterieur? Moi je pensais seulement coller quelque chose a l'intérieur et laissé l'extérieur tel quelle. dans ce cas la le noir c'est bon puisse qu'à l'intérieur c'est noir.
- année : 1998
Donc c'est good alors il vaut mieux que ce soit noir, et sinon tu pense quoi des Bande caoutchouc cellulaire étanche sur le site ici http://www.comptoirducabriolet.com/join ... 26103.html
ca peut le faire avec de la colle néoprène en plus ?
