Bonsoir.
Il semblerait que le chauffage de ma trophy soit toujours en fonction, quelle que soit la position de la commande de chauffage. Pour l'instant, c'est pas très grave, il suffit de fermer les aérateurs, mais le temps commence a être beau. C'est un pb fréquent et connu sur les MGFs (un peu comme les moteurs de lève glace), ou j'ai pas de chance ? Une idée pour me mettre sur la voie ?
Question chauffage.
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Question chauffage.
C'est un problème bien connu sur d'autres anglaises. Regarde du côté du robinet de chauffage (qui commande la circulation du liquide de refroidissement dans l'habitacle)
Souvent ce robinet se grippe et il suffit de le manœuvrer manuellement pour qu'il fonctionne de nouveau. Tu devrais le trouver en suivant les Durit de liquide de refroidissement dans la baie moteur ou sous le capot.
clarcher a raison, tous les MGs ont ce défaut, moi aussi j'en ai un et c'est le même problème que le tien.
comme je ne suis pas trop douée en ce genre de choses, j'ai dû appelé un spécialiste des chauffages qui m'a résolu le problème.
C'est un problème connu, et très simple.
La commande de chauffage passe par un câble qui va du bouton à la vanne, juste derrière la console centrale. le câble peut se décrocher.
nononon .. un simple câble en acier qui transmet les mouvements du bouton à la vanne de chauffage :
http://mgfcar.de/epc/1204.htm
