Ligne d'échappement MGB 1966
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Suite au passage d'un un chemin, je viens de casser mon échappement. En fait, le dernier silencieux a surement touché et s'est planté dans la terre. Après examen, le tube qui rentre dans le dernier silencieux s'est cassé au niveau de l'emmanchement. Le silencieux est également légèrement percé et provient d'une Ford (???) Je pense donc changer le tube + le silencieux, voir le kit complet. On en trouve sur eBay à bon prix ici http://cgi.ebay.fr/bek131-MGB-62-74-BEL ... 2793wt_903.
Qu'en pensez vous ? Ne faut il mieux pas acheter dans une boutique avec pour le retour en cas de problème ?
Sinon, est-ce que le montage est identique à tous les modèles de 62 à 75 ?
Mon silencieux était monté sur 2 Silentblocs, qu'en est-il du montage d'origine ? Je ne trouve rien sur l'échappement dans le manuel d'atelier.
Merci d'avance pour vos réponses.
Didier
Didier
Re: Ligne d'échappement MGB 1966
bonsoir,
personnellemnet , j'avais mis un échappement avec seulement le silencieux de sortie en une seule partie et nickel !!
je l'avais acheté chez Motor Dream et sur leur conseil ,avec un plus gros silencieux,pas plus bruyant et nickel !!
amica Le Mans alainj 72
les systèmes d'échappement d'origine sont tous identique pour les voitures chrome bumper (pare-choc chromé), il existe des variantes dans le matériau de fabrication (inox), parfois ils sont en deux parties, et il existe des modèles sans le pot d'échappement central.
leur système de fixation sont tous identique avec un silent-bloc fixé sur la caisse au niveau des bacs à batterie et un sytème de fixation avec deux silent-blocs au niveau de la jupe arrière
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Merci dupon pour la réponse. Le mien est fixé d'une autre façon, sans doute une bidouille ...
Sinon, dans une doc technique, j'ai trouvé ce système de fixation :
A l'avant, ça semble être le même mais à l'arrière, c'est un autre système. Un avis ?
oui, c'est le système de fixation de 1962 à 1969, celui qui est sur la photographie est à partir de 1969
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Merci "maitre" dupon ...dupon a écrit :oui, c'est le système de fixation de 1962 à 1969, celui qui est sur la photographie est à partir de 1969
Si tu achètes le système d'attache centrale avec la pièce numérotée 5 sur la planche que tu donnes, je ne saurais trop te conseiller de mettre un point de soudure entre le tube et cette patte, car au bout de quelques kilomètres, cela va faire un raffut pas possible car cela tient juste en suspension la ligne d'échappement. C'est ce que j'ai fait cette année avant le passage à l'expert, et crois moi, c'est beaucoup plus confortable niveau sonore.
"Le mien est fixé d'une autre façon, sans doute une bidouille ...
Sinon, dans une doc technique, j'ai trouvé ce système de fixation :"
Je confirme, "early mk1", le montage se fait comme sur la doc technique.
Anneauxdin a raison, d' ailleurs sur les modèles vendus, cette patte du milieu est soudée.
- année : 1967
Si cela vous interesse je possede à vendre pour un prix d'ami une ligne complete pour B en inox de marque BELL dans un excellent état (pour cause de montage ligne avec LCB).
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Je suis effectivement intéressé, vous pouvez me contacter par MPThierry BXL 67 a écrit :Bonjour,
PS : je vous ai envoyé un email depuis ce forum.
bonjour
je viens de mi'nscrire et je ne sais pas encore comme marche le forum mais je suis a la recherche d'une ligne complete pour une mgb gt de 73
je suis dans le 13 et peu me deplacer
mon tel et 06 63 998 666
merci de me contacter
corto
corto
- BSA13
- Type : TD
- année : 1953
Bonjour,cortomaltes a écrit :bonjour
corto
J'ai acheté le mien sur le site eBay indiqué plus haut. Je le monte ce weekend. Si vous voulez le voir, je suis également dans le 13.
bonjour, la patte de fixation (centrale) du tube d'échappement (n°5 sur le plan ci-dessus) casse régulièrement, malgré des soudures répétées, n'y a t-il pas une solution pour éviter ce phénomène du aux vibrations? merci de vos réponses. En outre, j'ai "frotté" à l'occasion d'une sortie ce week end, et me suis apperçu qu'il ya avait comme un suinttement d'huile à ce niveau et au niveau du pont arrière, je n'ai pas encore eu le temps de la mettre sur un pont pour voir. d'où peu provenir cette huile? est-il normal que le pont arrière suinte? est-ce qu'en touchant légèrement j'ai pu provoquer un dommage quelconque au niveau du pont (à priori, celui ci n'a pas touché) ou est-ce que ce phénomène est normal?
si la patte se casse c'est, peut être, justement parce que le système d'échappement ne peut pas vibrer librement, dans ce cas le système d'échappement doit être bridé quelque part.
le pont, il existe selon le modèle de la voiture deux types de pont, peut fuir par le joint spi de la tulipe de raccordement avec l'arbre de transmission, il peut fuir par le joint de la plaque arrière sur un pont Salisbury ou par le joint du carter du différentiel sur un pont banjo, il peut fuir également par le bouchon de vidange et par le bouchon de remplissage
Merci Dupon de ces précisions.dupon a écrit :les systèmes d'échappement d'origine sont tous identique pour les voitures chrome bumper (pare-choc chromé), il existe des variantes dans le matériau de fabrication (inox), parfois ils sont en deux parties, et il existe des modèles sans le pot d'échappement central.
Avez vous une image du pot sans intermédiaire central?
Merci par avance.
Dan
- année : 1967
[quote="corsica1"]bonjour, la patte de fixation (centrale) du tube d'échappement (n°5 sur le plan ci-dessus) casse régulièrement, malgré des soudures répétées, n'y a t-il pas une solution pour éviter ce phénomène du aux vibrations? Bonjour, peut etre faudrait il commencer par vérifier les supports de boite et du moteur ; si le groupe bouge vous risqué la meme chose . Bonne continuation .
Bonjour... (j'ai une 68... c'est presque pareil)
Quel astuce (outils) vous utiliser pour desserrer (et serrer) la jonction entre le collecteur et le premier tronçon de l'échappement accessible uniquement par en dessous... (avec les 2 joints d'échappement) en ne touchant à rien au dessus (carbu/ collecteur)
Une clé à pipe débouchée ( celle que j'ai vue est trop courte) ?, Une clé à douille (mais pas débouchée?) à cliquet avec rallonge spéciale?
- année : 1969
Bonjour JMAU... et les autres
Pour desserer/serrer ces écrous par dessous, j'utilise une clef à douille + rallonge + cardan. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas trop accessibles.
PS j'ai un échappement complet et en bon état qui était monté sur ma B de 69.
Merci. Ce qui me manquait, c'était une douille "longue"... (je ne savais même pas que ça existait...
) après 5 magasins "pros" (la boite complète ou rien...), je l'ai finalement emprunté à mon garagiste... (qui m'en a commandée une dans la foulée...)
Mon échappement est en bon état, mais depuis que j'ai changé la culasse, j'ai des sonorités "basses" à certains régimes qui deviennent fatigantes sur long trajet. Je voulais resserrer un peu les O rings pour voir si ça ne résolvait pas le problème. (j'avais "tirer" le collecteur, pour l'écarter de la culasse, lors du changement, sans desserrer cette jonction) . Essai sur route demain.
