bon, voici mon petit soucis avec ma belle grise (TF160):
parfois, sans trop de raisons, ou peut etre des petites asperités sur la route mon signal airbag s'allumme, en rouge, evidemment...
c'est le SRS en bas de la ligne entre les 2 compteur
quelqu'un aurait une explication???
signal airbag allummé
cathy et lucky
- Serie speciale : celle avec les jantes tjrs impec!!!!
- DenisTF160Sprint
- Serie speciale : Sprint.
Re: signal airbag allummé
C'est un problème connu: mauvais contact sur le connecteur situé sous le siège conducteur (Sur une RHD). En plus quand on règle le siège on a un peu tendance à toucher ce connecteur et du coup le voyant s'allume...
Denis
Denis
cathy et lucky
ah ok, emrci!
moi qui en + a tendance a reculer sytematiquement le siege pour sortir sans trop me contorsionner.... je dois pas arranger le truc..
donc, je m'en preocuupe pas ou vais farfouiller sous mon fauteuil?
- JMarc
va farfouiller sous ton siege ! et verifie l'etat des contacts de la prise (poussiere, ou corrosion)
cathy et lucky
Ok merci denis et JMarc, je vais faire ça cet aprem!
- Arnaud
