colonne de direction
- adage
- année : 1956
petite question à 10 sous: les MGA ont-elles une colonne ajustable?
Cdlt
Cdlt
En ligneJidé de Grasse
Re: colonne de direction
Les 2 modèles existent me semble-t-il.
Sur la mienne oui.
Sur la mienne oui.
- adage
- année : 1956
Merci, qu'est-ce qui permet de les distinguer?
et bien sur le modèle réglable tu as un "collier" chromé que l'on serre par vis+écrou et qui bloque le coulissement du morceau tenant le volant dans l'autre morceau. Un ressort plat et chromé itou cache la zone de réglage (crénelée si je me souviens bien mais il y a lulure que je n'ai pas tripoté de ce côté là) qui reste en dehors.
- yvre
... Elle est tellement réglable, qu' au retour de Corse l' année dernière, je ne me sentais plus dans la position habituelle au volant et pour m' apercevoir qu' à force de cramponner le volant dans les accélérations sur les petites routes Corse, j' avais la colonne dans la position maxi ...
- adage
- année : 1956
Ok merci, elle est effectivement réglable, mais pas facile de mettre le feutre la dedans!
- yvre
... Essaie de récupérer l' ancien car il te faut couper le neuf en biseau et si tu n' as pas la taille exacte tu vas t' em...der encore plus ( n' hésites pas à bien le graisser ... )adage a écrit :Ok merci, elle est effectivement réglable, mais pas facile de mettre le feutre la dedans!
geronimo
- année : 1958
C'était une option comme le chauffage.
En fait, l'intérêt est assez limité quand on est assez grand, mais il est vrai que la taille des conducteurs a évolué depuis 50 ans. En ce qui me concerne, je laisse le volant repoussé à fond, çà facilite l'insertion du conducteur entre siège et volant quand la capote est fermée.
A+
A+
- mgtfboy
- année : 1954
et bien moi qui mesure 1.85m j'ai préféré en fin de compte regler le volant (d'origne)plus haut, sinon au freinage j'ai le genou droit coincé par le bas du volant!
Y'a un feutre ? j'ai pas fait attention... pas sûr qu'il y soit... encore que ça couinerait métal/métal je pense ?
- GIGI79
moi j'ai viré le feutre et j'ai adapté une bague en hertalon
- Nordiste
- année : 1972
Ertalon... marque déposée.GIGI79 a écrit :moi j'ai viré le feutre et j'ai adapté une bague en hertalon
- yvre
... P...in ... tu ne lésines pas Gigi ... dans le nautisme, on réservait ça aux mèches de safran et aux pièces qui avaient une " friction " importante ... bon c' est vrai aussi que qui peut le plus, peut le moins ...!!!GIGI79 a écrit :moi j'ai viré le feutre et j'ai adapté une bague en hertalon
- yvre
... Christian, j' avais d' abord cru qu' il avait mis une bague ... dans son " pantalon " ....Nordiste a écrit :Ertalon... marque déposée.GIGI79 a écrit :moi j'ai viré le feutre et j'ai adapté une bague en hertalon
- GIGI79
toujours le mot pour rire
- Nordiste
- année : 1972
Ben oui, en plus ça peut (peut-être) se faire puis... Ar'monte s'marronne !yvre a écrit :... Christian, j' avais d' abord cru qu' il avait mis une bague ... dans son " pantalon " ....![]()
- adage
- année : 1956
Quand le feutre est inexistant la colonne de direction tape aux secousses.
- GIGI79
d'ou la présence de la bague en ertalon
- adage
- année : 1956
Tu l'as trouvée où ta bague magique?
- yvre
... Toi qui n' est pas loin du bord de mer, renseignes- toi dans les ports de plaisance ils te donneront l' adresse d' un tourneur qui t' en fera une sur mesure si tu lui donne les cotes ...adage a écrit :Tu l'as trouvée où ta bague magique?
temp1
"Tu l'as trouvée où ta bague magique?"
13 - Bush - Upper - Felt 7H6255 [13] more
Price: £1.99 Including VAT at 20%
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 0.html#l13
- GIGI79
c'est moi qui l'ai fait
en tout cas, l'éclaté du MGOC (vendeur que je n'ai jamais essayé) est plus lisible que celui de Moss
