allumage électronique
midget948
Message par midget948 »
sur ma midget MKI, j'ai un Lucas DM2.
Il existe des kits pour modifier le distributeur:
http://cgi.ebay.co.uk/MG-Midget-1961-19 ... 27b599f8f1
Mais je me demande si je peux mettre un 25D neuf électronique qui était monté sur les 1098 et 1275, pour avoir un système neuf et sans jeu?
Savez-vous si c'est interchangeable?
merci.
laurent
temp1
Re: allumage électronique
Message par temp1 »
Le jeu en vaut la chandelle.
Il suffit de comparer les courbes des deux allumeurs, mais les AC sont sûrement différents. reste la possibilité de reconstruire son allumeur, une fois remplacé l' entretoise frittée, les ressorts, le système d' avance automatique, tout est neuf.
http://www.distributordoctor.com/distri ... rings.html
http://www.distributordoctor.com/distributor_shafts.htm
http://www.distributordoctor.com/distri ... eights.htm
http://www.distributordoctor.com/vacuum_units.html
http://www.distributordoctor.com/distributor_bushes.htm
Message par temp7 »
tout les allumeurs Lucas 25D ou 45D sont interchangeable aussi bien sur les moteurs type A que type B, par contre la courbe d'avance à l'allumage doit/devrait être adapté aux caractéristiques du moteur.
l'installation d'un dispositif d'allumage électronique à effet de Hall supprime tout les inconvénients occasionné par le jeu de l'axe de l'allumeur.
malgré tout il est quand même préférable d'utiliser un allumeur en trés bon état, sans trop de jeu dans son axe et avec un système d'avance à l'allumage qui fonctionne trés bien
midget948
Donc autant tenter le système pour le DM2 et voir si ça fonctionne bien avant de changer l'allumeur.
je vais faire comme ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
