tuto pour changement de la courroie de distrib ?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: tuto pour changement de la courroie de distrib ?
Message par pascandrea »
en fait, il y a 3 arbres à cames.
deux sont bloqués et alignés avec les repères et l'outillage , et le troisième ne l'est pas, il reste en position grâce à la courroie.
or si tu respectes à la lettre le manuel d'atelier (calage des repères), ce troisième arbre a ses cames en contact avec les soupapes.
sachant que tu ne peut pas le bloquer, des que tu retires la courroie, il va tourner d'environ 90° car les ressorts des soupapes vont le pousser.
je ne m'en suis pas aperçu lors du démontage.
heureusement qu'on a fait tourner le moteur à vide, et on a tout de suite senti le point dur.
oui j ai eu le même probleme, mais moi au remontage le cylindre 3 avait perdu toute pression, était ce du a ce probleme je ne sais pas...
en tout cas maintenant elle est déculassée...
JMarc
Message par JMarc »
tu as peut etre tordu les queues de soupapes.
je vais mettre une photo en ligne pour monter le bon positionnement des cames.
alan
Message par alan »
s'rais pas un peu radin not chudiste????? :suspect:
moi je dis :courroie neuve et pompe a eau ........nan mais........
Et alors Alex, tu l'as laissé faire???????? :suspect:
AlexGarelli
année : 2001
Serie speciale : Zr 160ch les mottes de beurre vaincront !
Message par AlexGarelli »
papa voulais la changer moi aussi, c'est la procédure courante en garage je l'ai faite sur la Mégane... Le gourou a dit la pompe à eau n'a pas de jeu et le roulement ne fait pas de bruit.....on change pas. :)
temp100
Message par temp100 »
AAAAAAAAA ...il va etre des notree .... rentrera en dépanneuse commeuuu nous auuuuuuutrrees !!!!
temp3
Message par temp3 »
JMarc a écrit :là, tu avais un problème de courroie (qualité...)
pour tibri... pas de mal.. juste la syntaxe de ta premiere phrase un tantinet mechante.. mais bon, ce n'est pas grave.. et puis n'est pas granitique qui le veut :)
:voyons: :voyons: et ta dernière remarque je dois la prendre comment? no soucy pour ma part....et pis tu as mon téléphone ;) ;) faut pas etre parano mon jmarcounnet :)
AlexGarelli
année : 2001
LouLou a écrit :AAAAAAAAA ...il va etre des notree .... rentrera en dépanneuse commeuuu nous auuuuuuutrrees !!!!
mauvaise langeuuuuhh !!! :D :D areeeete tu va nous porter la chcoumoune !!! :peur:
alan
Message par alan »
ouai .......ben parti comme c'est parti la Vieille Racinge ....ben elle va souffrir.......
Me demande si notre JeanMarcounet aurait pas envie de changer d'auto........
Une trophy jaune peut être...????? :mdrx: :mdrx: :mdrx:
temp3
Message par temp3 »
je préfère encore un zébre à une ampoule ;)
JMarc
Message par JMarc »
en parlant de pompe à eau.. celle de la Vintage Racing à un système d'evaporation (?????) alors que celle que j'ai commandé n'en a pas.. c'est quoi ce système?
(c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas changé la pompe à eau.. )
temp3
Message par temp3 »
JMarc a écrit :en parlant de pompe à eau.. celle de la Vintage Racing à un système d'evaporation (?????) alors que celle que j'ai commandé n'en a pas.. c'est quoi ce système?
je te dirais bien quelque chose mais j'ai peur que tu ne le prennes mal :oui:
