Compteur de vitesse
- ericP
- Type : TD
Compteur de vitesse
Encore moi ...; décidément
J'ai oublié de vous poser la question à propos de mon projet d'achat d'une TD 52
Le compteur de vitesse ne fonctionne pa (Il a pourtant l'air en très bon état)
Je pense que ce doit être une histoire de cable ...
Est ce grave docteur ou à la portée d'un amateur (pas très doué comme moi) de se pencher sur cette question ?
Eric
Eric
Re: Compteur de vitesse
en principe le changement d'un cable de compteur de vitesse ne pose pas de problème,il faut quand même aller sous la voiture pour le brancher sur la boîte de vitesse.
- ericP
- Type : TD
Ok
Quitte à devoir rentrer mon ventre pour le passer derrière le volant, j'en profiterais pour aller sous la voiture dans la même inspiration :-)
Eric
Eric
- année : 1958
Je ne connais pas bien la TD mais sur la A, il n'est pas difficile de brancher le câble côté compteur.
Par contre, côté boîte, il est préférable de disposer d'une fosse car l'embout de sortie de boîte est en biais et un peu en retrait; il faut s'y reprendre à plusieurs fois car la gaine du câble ne facilite pas l'opération. En plus, la garde au sol de la A ne permet pas de ramper en dessous; il faut soit la lever et sécuriser ou intervenir dans une fosse.
Ne pas hésiter à graisser de chaque côté.
- ericP
- Type : TD
Merci de l'information
L'affaire est faite... et donc bientot à la maison :-)
Je posterais des photos de la belle "bleue" bi ton dès qu'elle est là
Eric
Eric
Ha ! oui, on a hâte de la voir cette belle auto !!
A bientôt .. Amicalement Claude78
PS
Voire même se rencontrer entre TD ...!!
PS
- ericP
- Type : TD
A Claude
Bonjour Claude,
Oui avec plaisir bien sur
Ceci étant, petite question au TDiste qu tu es.
Est ce que tu démarres en seconde, pour éviter aussi le coté un peu brutal de la 1 ère et est ce que la première vitesse "siffle" un peu comme "siffle" la marche arrière sur une auto ?
Eric
Eric
Re bonjour ericP, en effet c'est ce que je t'ai répondu dans " Bruit bizarre....." je démarre toujours en seconde sauf en côte !! la première est bruyante et très courte !! Bonne journée A+ Claude
- ericP
- Type : TD
Excuses, je n'avais pas lié les 2 Topics
Eric
Eric
la première est effectivement prévue pour démarrer, et non pas pour rouler.
Donc je démarre en première .... et passe en seconde après quelques mètres.
Bonne route !
Bonne route !
concernant le câble de vitesse, en soulevant la TD du côté droit ( comme pour changer une roue ) on a accès au raccordement du câble sur la boite. Avant de visser à fond côté compteur, vérifier que le Carré du câble est bien dans son logement côté boite en le faisant tourner avec les doigts.
La TD, une vraie voiture d'homme ! .
ah?????
tu ne regardes pas les séries Miss Marple?
ah?????
mais enfin ! Miss Marple est un homme !
m'enfin Midget....laisse la moquette tranquille...
