Roue de secours ou bombe anticrevaison?
Coucou71
Message par Coucou71 »
Bonjour à tous
Que penser de la fiabilité des bombes anticrevaison (j'ai des roues à rayons avec une chambre à air)? Peuvent elles remplacer utilement une roue de secours (en emportant tout de même une chambre à air, au cas où ...) sachant que ça libère quand même une place importante dans le coffre et que les routes ne sont plus ce qu'elles étaient dans les années 50/60.
Certains d'entre vous ont ils eu recours à ce procédé, si oui, quel type de bombe emporter?
Merci de vos réponses
green4064
Re: Roue de secours ou bombe anticrevaison?
Message par green4064 »
br! bombe ou roue de secours ? les deux mon général ! j'emmene tjrs une bombe avec moi ça evite de devoir changer une roue sous la pluie ou en pleine nuit ! bref ça depanne si ..... le trou n'est pas trop important,si c'est le cas la bombe ne peut rien! et la il vaut mieux avoir une roue de secours! euh pour la chambre a air ! demonter un pneu n 'est pas toujours evident,et puis si il est
hs la tu est vraiment dans la panade! ce n'est que mon opinion! sans plus
cdlt pat
Florent
Message par Florent »
Une bombe anti crevaison sur une chambre à air, ça ne sert à rien du tout :)
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Message par sven »
Avec des roues à rayons, roue de secours :oui:
Une bombe anti crevaison sur une chambre à air, çà a peu de chance de marcher sur une roue complètement à plat
Il faudrait que la chambre ne soit pas complètement dégonflée pour que le produit puisse s'étaler à l'intérieur de la chambre en roulant à faible vitesse et encore...
C'est beaucoup plus efficace sur les pneus tubeless même complètement dégonflés
alan
Message par alan »
ERIC78
Message par ERIC78 »
Merci Alan de rappeler ce très bon post ...
juste un avis sur le produit restom décrit ici :
http://www.restom.net/pneus-roues-resto ... 40-213.htm
Il est très utilisé en moto (d'autres marques sont disposnibles mais prix similaires... ) et notament par les coursiers motos qui ont souvent des crevaisons sans ce produit. Et avec ça, on n'en a plus. Le seul cas critique, c'est le pneu découpé sur une grande longueur (barre de fer coupante, ... ) et là le produit n'y peut rien. Ce produit je le connais depuis plus de 15 ans ...
Je viens de faire un rallye qui a fait le tour de la péninsule ibérique (Paris /Espagne (andalousie)/ Portugal/Paris = 5300 km). J'ai donc mis ma roue de secours dans le coffre par sécurité car si j'avais eu un problème de jante (coup de trottoir, nid de poule important....) j'aurais été bloqué sur place... mais pour une balade en France avec une bonne assitance et ce produit, je pense qu'on peut laisser la roue de secours à la maison ...
Nota : j'emmène malgré tout, toujours une chambre à air dans mon coffre quelques soit mon ancienne, car les garagistes et les réparateurs de pneus n'ont pas souvent cette pièce en stock ... et ça ne prend pas beaucoup de place... comme un nécessaire d'allumage et une pompe à essence ... qui sont surement plus utiles qu'une roue de secours.
A+ ERIC78
Coucou71
Merci pour les réponses. Effectivement un post traitait déjà de ce sujet.
J'ai posé cette question parce que je ne me souviens plus avoir changé une roue sur un véhicule d'usage courant (je touche du bois...).
Mais c'est vrai que sur la plupart des bombes il est spécifié qu'elles ne sont pas utilisables sur chambre à air, pourtant on regonfle bien les vélos de cette manière ... Pour la chambre à air, bien sur, il n'est pas envisageable de la changer sur place et me suis renseigné auprès des boutiques classiques genre feu vert, ils ne veulent pas mettre des chambre à air dans un pneu tubuless (et pas sûr qu'ils sachent équilibrer une roue à rayon) donc ça suppose trouver un garage "classique" ouvert et comme suivant la loi de morphy les emmerdements arrivent tjrs un w.e. ou en fin de journée ...
Je suis bien d'accord avec Eric78 sur le fait qu'il y a des choses plus importantes à emporter mais d'ailleurs où les mets il?
Je me suis bricolé un petit coffre à la place de la seconde batterie 6 volts qui reste vide mais j'ai vu que sous la roue de secours entre le moyen et la jante il reste une bonne place. Chez limera ils vendent un bidon d'essence qui s'y adapte mais je me demande s'il n'existe pas l'équivalent qui pourrait servir de "boite à rangement" ce qui gagnerait de la place. Quelqu'un a t'il une idée?
