Selon mon père, au 2 bouts du villebrequin, il devrait y avoir des joints, du type polstrat certainement ...
Ces joints limitant la sortie de l'huile moteur coté volant moteur dans la cloche d'embrayage et aussi à l'avant du moteur.
Est-ce que ces joints se changent sur le moteur série A (1098 pour moi) ?
Si oui, est-ce qu'il sont à l'exterieur du moteur et sont donc plus facile à changer ?
Merci,
Florent
Joints en bout de villebrequin ?
Re: Joints en bout de villebrequin ?
sur ce type de moteur il n'y a pas de joint au niveau du volant moteur, il y a un système de retour d'huile (une sorte de vis sans fin qui ramène l'huile vers l'intérieur du moteur). il existe un kit pour installer un joint spi.
sur le carter de la chaîne de distribution il y a un joint spi (88G561) pour la poulie de vilebrequin
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=17656
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=995
