bonsoir,
j envoie un petit message aux toulousains et à ceux des environs car je cherche un pro pour regler ma capote de mgtf.
Si vous avez des adresses je suis preneur
merci d avance
fabien
reglage capote
fabien
- lapinoux
- année : 2003
- Serie speciale : C'est la mienne :)
Re: reglage capote
Ah, voilà un sujet qui m'intéresse. J'ai aussi un problème de capote. La toile n'est pas complètement tendue au niveau du parebrise. Lorsque je roule, elle se gonfle.
De plus sur autoroute, à 130 km/h, j'ai un sifflement qui provient de la limite entre la capote et le cadre du parebrise.
Les fermetures avant paraissent molles lorsque je ferme. Est-la raison de tous mes soucis ? Les ressorts peuvent-ils s'être détendus ?
Merci pour vos réponses. En espérant aider Fabien avec celles-ci
Machcash
- Région : Suisse
Re: reglage capote
Pour les 2 crochets du pare brise tu peux serrer un peu une vis du crochet et ça crochera mieux c'est une sorte de pièce octogonal en métal que tu resserres, c'est comme la tête d'un boulon mais ça fait 2-3 cm.
Je sais pas si tu voix ce que je veux dire ^^
- MaximeR
Re: reglage capote
Hello tous,
Lapinou, il y a deux vérins à l'arrière, juste à côté des enrouleurs.
Le principe est simple, la pratique est un peu plus longue ... disons 2h pour bien régler la capote (en espérant que ce ne soit pas un problème d'armature tordue)
on déverrouille les crochets, et on déserre ou reserre les deux vérins à l'arrière pour faire en sorte que la capote soit à environ 1,5 cm du montant du pare-brise, puis on aligne les crochets : en serrant à droite et déserrant à gauche, on fait pivoter la capote vers la droite, et inversement...
Ensuite, on vérifie qu'on peut fermer les crochets sans forcer, et que la toile est bien tendue.
Les vérins dans les crochets permettent de jouer sur la force qu'ils applique sur la capote fermée : si la capote est bien alignée, mais qu'une fois verrouillée, un côté fuit, ou le joint est trop écrasé, c'est sur ces vérins là qu'il faut agir. Les ressorts sont juste là pour éviter que les crochets ne fassent du bruit lorsque la capote est ouverte ... ce qui nous amène à un dernier petit conseil : lorsque la capote est ouverte, fermez les crochets, sinon vous aller perdre les ressorts.
temp3
Re: reglage capote
elles cassent en enlevant les hardtops,d'ailleurs comment qui fait le zébre pour ne pas l'avoir cassé.......son antenne
fabiend
- lapinoux
- année : 2003
Re: reglage capote
Merci beaucoup pour toutes ces indications. Je vais tenter de les mettre en pratique. Si j'ai un apn sous la main, j'en profiterai pour faire un tuto
fabien
Re: reglage capote
De rien, les pas de vis etant dans le meme sens, la piece centrale monte ou descend, mais l'écart reste le meme !...
pitas
- Région : Suisse
Re: reglage capote
je fais un revival sur ce post
je viens d'acquerir une MG TF135 et je souhaitais voir si vous aviez pu faire ce fameux tuto.
j'ai trouvé des choses sur des forums en anglais:
https://forums.mg-rover.org/mgf-mgtf-12 ... op-330588/
merci pour votre retour
christian
christian
- MaximeR
Re: reglage capote
8 ans déjà !
bon, je ne m'étais jamais repenché sur le problème, mais, il me semble (j'ai juste mesuré sur les photos) que le pas de vis du haut est plus gros que le pas de vis du bas. faudra vérifier sur la bête.
Si tel est le cas en descendant la partie centrale, on allonge le vérin, et en la montant, on le raccourci, pas de beaucoup, mais si on prend comme hypothèse un pas de 1,5 en haut et 1,25 en bas, ça fait 0,25 mm par tour.
8 ans déjà !
