est il possible de changer la pompe à eau sans refaire la distrib?
je m'explique :
j'ai acheté une voiture en angleterre avec jdc et courroie faite.
par contre ils n'ont pas changé la pompe à eau et auj elle fuit.
merci d'avance pour vos réponses.
MG TF 135 ch de 2002
changement pompe à eau
Re: changement pompe à eau
non,il faut obligatoirement enlever la courroie de distri,idéalement re changer la courroie de distri avec la ppe à eau.Combien de kilométres entre la fuite et le changement de la distri?
si la courroie de distribution à été changé récemment il est possible de changer uniquement la pompe à eau, aprés avoir pris les précautions pour ne pas décaler la distribution et en veillant à remonter la courroie dans le même sens de fonctionnement que au démontage.
il faut également veiller à faire la purge complète du système de refroidissement selon la procédure préconisée
- JMarc
+1 avec dupon.
- AlexGarelli
- année : 2001
- Serie speciale : Zr 160ch les mottes de beurre vaincront !
Est ce que tu comptes le faire toi meme ? Car il y a quelques outils a avoir notament la calle a placer entre les deux poulies des arbres a cames et fait bien tes marquages sur les trois poulies crantées
- Serie speciale : NA
bonsoir à tous,
alors la pompe a été changée par le garagiste et heureusement :
galet tendeur hs
poulie de vilebrequin hs
radiateur hs.
la carte bleue a chauffé.....;
mais bon c'est mieux qu'une casse moteur (j'en étais pas loin dixit le garagiste).
voila.
merci pour vos messages.
galet tendeur hs
radiateur hs.
voila.
- AlexGarelli
- année : 2001
owwhh
tout ça de hs ?? mais elle a combien de bornes ?
elle a quasiment 90 000 miles soit 145 000 km si je compte bien
en fait j ai acheté la voiture avec une distrib refaite mais dixit le garagiste :
le galet tendeur a été mal monté donc a cassé
la poulie de vilebrequin était déserrée
et le radiateur HS mais je le savais en l achetant.
