Quelqu'un a t il déjà installé ce kit d'allumage à effet Hall ( ou un autre) sur une Midget MK II Positive Earth
http://www.sciperformance.co.uk/onlines ... 2AP12.html
Qu'en pensez vous?
Est ce que c'est facile à installer?
çà se monte sur tout type d'allumeur? J'ai un allumeur sur lequel les câbles arrivent sur le côté de la tête d'allumage
Y a t il des bons plans moins chers en positive earth?
Merci pour vos infos
Midget MKII- Allumage effet Hall Positive Earth
Re: Midget MKII- Allumage effet Hall Positive Earth
il existe des kits à moins de £30 comme le simonbbc, mais comme on dit on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre
les capteurs à effet de Hall sont trés facile à installer, il est préférable de possèder une lampe stroboscopique pour faire un calage dynamique de l'avance à l'allumage
http://www.simonbbc.com/powerspark-kits ... 4b196b54fc
http://cgi.ebay.co.uk/MGB-MG-Midget-Acc ... 35ab0893bf
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Merci Dupon,
çà a l'air moins cher
Il semble exister des modèles spécifiques positive earth comme celui là:
çà coûte plus du double
http://www.simonbbc.com/electronic-igni ... -lucas-25d
ou ce modèle : est il montable en positive earth?
http://www.simonbbc.com/powerspark-kits ... mga-midget
les dispositifs d'allumage électronique avec le plus (+) à la masse étant sans doute de diffusion restreinte, ils sont plus cher.
le premier est destiné à un allumeur Lucas 25D avec plus (+) à la masse.
le second est destiné à une connection avec le moins (-) à la masse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
