etanchéité partie avant
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
Bonjour à tous
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la partie avant ou me communiquer les infos. Ma question concerne la partie interne sous le capot en dessous de la grille d'évacuation d'eau (et donc au dessus du boitier plastique noir).
Y a t-il un joint ? ma voiture n'a rien, donc je suppose que l'eau va directement à l'intérieur, ce que j'ai pu vérifier après lavage hier.
Dans l'attente de vos avis éclairés.
Re: etanchéité partie avant
je ne vois pas très bien la partie incriminée ... moi j'ai un gros joint
on voit pas très bien sur cette photo ...
fait une photo, je ferais la même sur mon engin ... tu pourras ainsi comparer
voici un lien qui répondra à ta question:
http://www.mgf-tf-central.co.uk/tt-leaks.shtml
5 ième chapitre,premier sujet.
Modifié en dernier par temp3 le 04 juil. 2011, 07:35, modifié 1 fois.
ok merci loulou. Je fais la photo rapidement. Effectivement, c'est pas simple à expliquer ..
en fait, c'est la partie entre le gros coffre plastique noir (derrière le recipient blanc opaque) et la grille en dessous des essuies glace. Moi c'est le vise sidéral et donc l'eau n'est pas canalisée. Je suppose qu'il y a quelque chose à cet endroit (joint ? cone plastique ?) qui dirige l'eau vers le bas
lesomonien a écrit :ok merci loulou. Je fais la photo rapidement. Effectivement, c'est pas simple à expliquer ..
yes je répondais à Loulou quand on message est arrivé .. j'ai regardé ton lien mais on ne doit pas parler de la même chose. Le plus simple est que je fasse une photo. Je vais faire ca aujourd'hui
pas mieux sur la mienne, j'ai même retiré le pastique noir ... ton infiltration d'eau ne viens pas de là ... à mon humble avis biensûr
ton infiltration se fait coté passager ? tu as la clim ? si c'est oui tu auras ta solution sur le lien envoyé.
Infiltration pas dans l'habitacle mais l'eau qui stagne à l'intérieur de la partie avant dans des petites poches. Il y a d'ailleurs 2 ou 3 pointes de rouille ciblées alors que la voiture est absolument saine partout ailleurs
vous êtes sur que rien n'a été prévu par le constructeur au niveau de la grille d'évacuation avant ?
- JMarc
je regarde sur ma Vintage Racing ce soir.
n joint comme le tiens j'aimerai bien en mettre un. Tu sais où est ce que je pourrais en trouver un?![]()
tu devrais pouvoir en trouver sur les TF
ok merci Jmarc.
Promi les photos de la 25 arrivent rapidement. L'intérieur est déjà en état neuf, reste la carosserie à passer à l'auto glym
Hello Jmarc
As-tu pu jeter un oeil sur ta voiture ?
- JMarc
oups.. non... je ne touche pas terre en ce moment..
- JMarc
T'as vu comme elle est propre?
- david95
- Serie speciale : PACK 160
oui propre c vrai...
elle roule des fois celle la ? hihihiiii
mdr
mdr
Modifié en dernier par david95 le 09 juil. 2011, 19:38, modifié 1 fois.
- JMarc
non, jamais. les routes sont saaaaaaaaaaaaaaaaales...
en plus, il a un truc pour la laver .... il rempli le garage d'eau
Merci Jmarc je fais la meme demain pour comparer
Voila la partie avant de la mienne pour comparer. J'aimerais bien trouver d'où vient le passage d'eau car ce n'est pas nouveau et les 2 ou 3 pointes de rouille sont là pour en témoigner
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
