PETIT CONSEIL AVANT ACHAT
Généralités MGF/TF
silverman31400
Message par silverman31400 »
bonjour,
je suis un petit nouveau, et j'aurais besoin de grand conseil pour l'achat d'un MG F
je commence par le début !!
j'ai actuellement une CLIO 3 1.5DCI 5P BLEU METAL, et ma douce ayant décidé de changer de voiture, j'ai décidé de vendre la mienne pour me faire un peut plaisir, j'ai décider de prendre un petit cabriolet, et la BAM !!! le gros coup de cœur sur une MG F 75eme anniversaire, grise, intérieur cuir rouge,
j'ai complétement craqué devant cette voiture, et j'aurais aimer avoir quelque conseil avant achat, a quoi faut t'il faire attention avant la vente? mis a part le joint de culasse, il y a t'il d'autre point faible a noté ?
je l'ai déjà essayé une fois, et je l'ai trouver un peut sautillante ( direction très vive), mais j'etait comme un gosse dedans tellement jetait exité !!! :)
elle a un carnet d'entretien complet chez rover le joint de culasse est changé, elle a 145 000 KM
j'ai cru comprendre qu'il fallait porter une petite attention a la corrosion sous le chassie, et je compte demander au gars de la mettre sur un pont, histoire que je jette un coup d’œil ( il a un amis meccano, qui lui faire les petit entretien genre vidange et pneu )
l'annonce de la voiture est visite a cette adresse
http://www.leboncoin.fr/voitures/215208427.htm?ca=16_s
si vous avez des conseil il sont les bienvenue, histoire d’évité les petit nids de poules !!! :)
merci !
temp3
Re: [b][i]PETIT CONSEIL AVANT ACHAT ?[/i][/b]
Message par temp3 »
un lien vers un site bien connu
http://www.leboncoin.fr/voitures/offres ... gf%2A&it=1
bon achat.
mg1921
année : 1999
Re: PETIT CONSEIL AVANT ACHAT
Message par mg1921 »
Salut
Excellentissime choix que la MGF 75 th.
les vérification sont les mêmes que pour les autres véhicules . Un entretien suivit apportera un sérieux plus, l'aspect général semble correct. Cibler le vendeur est aussi intéressant ; fait un tour avec lui , si il respecte le temps de chauffe :jap: :b: , ou si il pousse avant de couper le contact . :( :( .
Utilise la fonction recherche du forum; tu trouvera une mine d'informations.
PS. au fait c'est quel N°/2000
Xop95
Type : ZR
Message par Xop95 »
mg1921 a écrit :Salut
Bonjour mg1921,
Je ne connais pas la règle de "pousser avant de couper le contact", quelles conséquence pourrait-il y avoir sur le moteur ?
On n'arrette pas un vehicule avant que les température ne soit redescendues dans la norme . tirer sur le moteur avant de se stopper n'a jamais été bon
Nico_o
Serie speciale : Très SPECIALE!!!!
C'est la MIENNE!!!!
Message par Nico_o »
euh... moi le ventilo tourne après l'arrêt du moteur...
Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
la déception de mon absence à l'Inter passée je peux reposter :)
(tu vas les changer tes optiques arrières ou maintenant tu trouves ça sympa?? :hehe:)
Xop95
Type : ZR
Message par Xop95 »
clarcher a écrit :Le "pire" que tu puisses faire à ta voiture, c'est taper dedans, la faire monter dans les tours puis arriver chez toi et couper le moteur content de ta prestation. Les anglaises, comme les françaises, beaucoup d'allemandes etc n'ont pas de système de refroidissement moteur post conduite comme il y a sur beaucoup de japonaises par exemple et américaines.
Certaines voitures une fois arrêtées et contact coupé, si le moteur est chaud balancent le ventilo pendant 10minutes encore... Et c'est très bien pour le moteur!
Nos MG déjà "fragiles"n'ont pas ca et du coup, si tu joues de compte tour et que tu coupes le contact sur la voiture bouillante, pas bon pour le moteur.
Dans l'idéal après avoir joué avec sa voiture, il faudrait la mettre au frais (garage sous-terrain ou garage bien frais) et la laisser tourner 5 bonnes minutes avec la ventilation "chaud" à fond. Perso je ne fais que le premier conseil, la ventilo à fond "chaud" je ne vois pas de différence
Donc pendant l'essai de ta voiture, si le mec fait genre qu'il attends le temps de chauffe, mais qu'au final il la bourrine jusqu'au retour au garage, bah c'est comme s'il ne respectait pas le temps de chauffe ;). On dit toujours que par principe on n'attaque la voiture qu'au deuxième tiers du voyage. Au premier tiers tu la laisses chauffer, au second tu joues, au 3ième tu la laisses refroidir un peu... Et en arrivant tu laisses la voiture un peu tourner avant de l'éteindre.
Merci pour ton conseil, j'ai dut le faire une fois sans le savoir et c'est vrai que le ventilo c'est coupé quand j'ai eteind le moteur mais n'y ai pas preter intention... :jap:
temp3
Message par temp3 »
sur une f en cas de moteur trop chaud,le ventilateur reste enclenché meme contact enlevé.
tes feux iraient mieux sur une voiture foncée,pas sur ta trophy.
temp3
Message par temp3 »
ben quand c'est moche faut le dire :mdrx:
Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
bah tu n'auras qu'a me les filer...
temp100
Message par temp100 »
le ventillo du compartiment moteur c'est sûr, mais celui du radiateur je doute.
Modifié en dernier par temp100 le 09 juil. 2011, 15:52, modifié 1 fois.
math1705
année : 2001
Serie speciale : trophy 160 yellow
Message par math1705 »
tibriyoquen a écrit :sur une f en cas de moteur trop chaud,le ventilateur reste enclenché meme contact enlevé.
je confirme sur ma mgf trophy le ventilo tourne apres avoir eteint le contact et verouilé la voiture
Godinou
Message par Godinou »
on me corrigera si je me trompe : mais c'est bien le ventilo du radiateur qui peut continuer à tourner pour continuer à réguler la température moteur lors d'un arret. Il permet de ne pas laisser le moteur trop chaud se refroidir par le simple temps qui passe... c'est normal et souhaitable.
mais effectivement, rouler tranquilou avant d’arrêter le moteur est mieux c'est sur...
temp42
Message par temp42 »
C'est surtout pour éviter que la T° ne continue à monter moteur arrêté donc sans circulation ou refroidissement à cause des points chauds largements supérieurs à 100 °.
raiin_zo
Serie speciale : 75th anniversaire n°548
Message par raiin_zo »
Elle porte quel numéro ?
perso, j'adore cette voiture (la mienne porte le numero 548) mais ce pommeau de vitesse, je le trouve horrible !
J'ai opté pour un noir en cuir ^^
Sinon, trés bon choix :)
temp3
Message par temp3 »
raiin_zo a écrit :Elle porte quel numéro ?
conserve l'ancien,lui seul (entre autre)permettra de justifier une plus value à la revente de ton auto.Il est de marque "momo" pour information.
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
je confirme , c'est le ventilo du compartiment moteur qui continue a tourner même contact coupé mais pas celui du radiateur ...
Nikos 14 35
année : 1999
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Pour compléter,
le conseil de ne pas taper dedans avant de couper le moteur est surtout valable (et essentiel) pour les autos équipées de turbo car celui-ci continue à tourner mais sans être lubrifié et peut donc entrainer la casse de ce dernier.
