Starter
Julien75
Starter
Message par Julien75 »
Quelle est le rôle du starter? Son action?
Quelle différence entre le starter et une pression sur la pédale d'accélération?
dany B
Re: Starter
Message par dany B »
Le rôle du starter, c'est d'enrichir le mélange en essence et diminue la quantité d'air pour les départs à froid....Il peut être commandé manuellement ou équipé d'un système automatique.
Une pression sur la pédale d'accélérateur enrichi en air et essence.
C'est pour une 4cv mais le principe est le même:
http://delaunoy.chez.com/technique/starter/starter.html
a+Dan
Modifié en dernier par dany B le 05 juil. 2011, 20:39, modifié 1 fois.
temp42
Re: Starter
Message par temp42 »
Schématiquement.
Starter: Mélange beaucoup plus riche pour départ à froid.
En gros tu avales beaucoup plus d'essence pour un même volume d'air et ça explose mieux.
Sur d'autres autos c'est le volet d'air qui se ferme et t'avales moins d'air pour une même quantité d'essence.
Sur certaines autos avec pompe de reprise, en pompant sur l'accélérateur tu peux aussi avoir un effet starter provisoire en gavant plus d'essence...mais aussi noyer les bougies.
En accélérant simplement ça n'enrichit pas le mélange, ça augmente le débit du mélange.
Ah ben on a répondu en même temps
dodo35
année : 1964
Re: Starter
Message par dodo35 »
La commande de starter obture en partie l'arrivée d'air à l'entrée du carbu. La dépression effectuée par les pistons étant la même, le rapport air/essence est modifié avec plus d'essence dans le mélange, si comme si tu était réglé très très riche, ce dont à besoin un moteur froid, en plus cette commande ouvre aussi un peu le papillon des gaz pour avoir un ralenti accéléré.
tandis qu'une pression sur l'accélérateur ne modifie que le régime moteur mais pas le rapport air/essence.
dodo35
année : 1964
Re: Starter
Ah ben on a répondu en même temps.
En effet. Pour une fois que c'est facile!
Re: Starter
Message par temp7 »
le starter (choke) enrichi le mélange (air/essence) pour les démarrage à froid, il est a utiliser avec parcimonie, dès que le moteur à démarré il faut l'enlever progressivement, à froid, le mélange trop riche à tendance à "laver" l'huile des parois des cylindres.
sur les moteurs équipé de carburateur avec une pompe de reprise il était habituel de donner, à froid, deux ou trois coups d'accélérateur pour enrichir le mélange, avec les carburateurs SU il n'est pas utile de faire ce geste, les carburateurs SU ne possédant pas de pompe de reprise.
(la pompe de reprise est une petite pompe à membrane, à l'intérieur du carburateur, actionné par la commande de l'accélérateur, comme son nom l'indique dans une reprise lorsque la pédale est écrasé, la pompe envoie une giclée d'essence pour enrichir le mélange)
Re: Starter
Sur les SU HIF, les HS je ne connais pas le principe, un gicleur (rotatif) vient "gaver" en essence devant les papillons par un petit canal (côté moteur).
Selon le réglage des tringleries, la tirette va aussi agir sur l'ouverture du papillon dans le but d'avoir un ralenti accéléré.
dodo35
année : 1964
Re: Starter
dupon devait être prof pour expliquer et donner des réponses de façon aussi parlantes et completes!
dany B
Re: Starter
Sur beaucoup d' Américaines,surtout les V8 le starter auto est souvent supprimé au profit de quelques bonnes pression sur l'accélérateur et l'affaire est faite...faut juste laisser le moteur s'échauffer tout seul si on ne veut pas risquer le calage immédiat :)
a+Dan
dany B
Re: Starter
dodo35 a écrit :dupon devait être prof pour expliquer et donner des réponses de façon aussi parlantes et completes!
Mieux qu'un Prof! au moins on comprend ce qu'il explique!!!
A moins que ce ne soit un Super Prof :)
a+Dan
temp42
Re: Starter
Sur des SUHS4 comme les miens, tirer le starter fait descendre le Jet, ce qui dégage l'aiguille ainsi l'aspiration de l'admission avale beaucoup plus d'essence qu'il n'en faut. Faut assez vite le repousser progressivement dès que ça patate.
Sur les HD8 de ma Silver Shadow avec starter auto c'est l'inverse.
Le jet ne bouge pas et garde son réglage, c'est le volet d'arrivée d'air qui se ferme, couplé à un enchevêtrement de biellettes qui maintiennent le papillon légèrement ouvert pour un ralenti accéléré. Au fur et à mesure de la montée en T° ça régule tout seul.
profge
Re: Starter
Message par profge »
a+Dan
+1, rien q'en lisant ses interventions, j'en apprends tous les jours!
ixprim
année : 1976
Re: Starter
Message par ixprim »
Bonjour, je rebondis sur ce post pour poser une question: quel est le "circuit" du câble de starter? Le mien passe par l'ouverture de la charnière gauche du capot au risque d'être pincé à la fermeture du capot.
Est-ce normal docteur?
temp42
Re: Starter
Normal je pense pas.
Sur la mienne il passe dans un trou environ 10 cms sous cette charnière gauche.
ixprim
année : 1976
Re: Starter
Merci pour votre réponse , je vais remplacer le câble abimé et mettre le nouveau dans le droit chemin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 7 invités
