vous voudriez pas crée un sujet sur des conseil d'achat?
Généralités MGF/TF
olivier.r
Message par olivier.r »
voila c'est pour savoir si ca existe ou si vous voudriez pas crer un receuil des truks a savoir lorsqu'on achette une mgf.. ca peut etre de tout et de rien par exemple a une epoque ( celle ou j'avé que 2000e) je regardais des coccinelles et un point faible c'etait que le chassi rouillait a un endroit. c'est peut etre pas grand chose mais tout ca on ne peut pas le savoir si on a pas une mgf.
je pense que 'une bonne solution serait que les prorio pose des conseils si ceux ci sont bon on peut envisager de les regrouper.
ps pour cela c'est bien de restait dans le sujet car souvent ca part en discution diverse et c'est dur de tirer des idées claire.
donc on peut prendre ce topic ou en crée un plus beauc plus propre ( et sans faute d'ortograaphe .. dsl )
voila merci
Daniel
Message par Daniel »
"De gustibus et coloribus non disputandum"
Les programmes télé sont vraiment nuls ce soir :-)))))
